Kenko 1,5x teleplus
- Trådstartare Calle
Walkerboh
ja och nej
objektivet kan blända upp till 2,8 oavsett konverter.
konvertern själ ett steg ljus pga att ljuset får färdas längre och genon flera linser.
Sen brukar (tror jag, har ingen själv) canon original konvertrar innehålla lite elektronik som hindrar objektivet att öppna sig helt.
Närå, det är bara så att de vidarebefordrar den äkta effektiva bländaren precis som de skall.Walkerboh skrev:
Nejdå. Ljusmätaren sitter ju i huset och mäter det ljus som kommer in genom objektivet.
Bländartalet är bara en siffra.
Den enda praktiska betydelse det har är att du inte kan använda husets information om bländaren som grund för skärpedjupsberäkningar. Eller ställa in efter den siffran när du använder separat ljusmätare.
Ola_H
Alltså
Kör du med en 1.5 konverter och objektivets bländare står på 2.8 blir den effektiva bländaren 2.8*1.5=4.2. Den effektiva. Ställs objektivets bländare på 4 blir den effektiva bländaren 1.5*4=6 och så vidare. Det är den effektiva bländaren som avgör hur mycket ljus som når filmen och även påverkar skärpedjupet.
I den här "optiska meningen" fungerar alla konvertrar på exakt samma sätt.
Elektroniskt är det dock en annan sak. EN del konvertrar ser till att meddela kameran att den existerar och alltså får kameran information om den effektiva bländaren. Detta påverkar rent tekniskt ENDAST SIFFRAN i de olika displayerna samt eventuella funktioner som styrs av detta värde. Ljusmätningen påverkas ej och oavsett om den effektiva bländaren kommuniceras till kameran mäts ljuset korrekt och tid/bländare ställs in korrekt. Ställer du in tid och bländare manuellt utan hjälp av kamerans ljusmätare måst du dock hålla faktorn 1.5 i minnet om du kör en konverter som inte talar om det effektiva bländarvärdet till kameran.
Som sagt dock, Canons autofocus stängs av om den effektiva maximala bländaren blir sämre än 5.6 (8 på EOS 3 på mittensensorn). Med en konverter som inte talar om den effektiva maximala bländaren försöker kameran använda autofocusen ändå. I blir den ändå oanvändbar (vilket är anledningen till att Canon anser att den skall stänga av) men i vissa fall (supermycketljus och hög kontrast) funkar de hjälpligt.
Canons egna convertrar kommunicerar den effektiva bländare till alla Canonkameror. Kenkos "vanliga" kommuncerar inte det effektiva bländarvärdet. Kenkos "PRO"-konvertras skall egentligen kommunicera den effektiva bländaren till kameran OM man kör med et Canonobjektiv med 10 kommunikationskontakter (istället för 7 som en del har), men med mina gamle prylar (EF24-85, 300/4 (10 kontakter), 80-200/2.8 och EOS 600 respetive EOS 5) gör de det inte i verkligheten. Båda mina kamerahus har dock endast 8 kontakter vilket kanske kan vara en anlening till min Kenko 2x PRO-konverters beteende.
Ola H.
PS
Kan någon berätta hur många kontakter (för kamera/objektiv-kommunikation, alltså) de olika varianterna av EOS1, EOS D30/60, EOS 30 etc har vore det intressant info.DS
Ola H.
Ola H.
PS
Ola H.
objernulf
Canons originalkonverter berättar även för kamerahuset att den finns där så att autofokusalgoritmerna kan ta hänsyn till det. Då fås en säkrare men något långsammare funktion. Med piratkonverter finns stor risk att kameran kör motorn för snabbt. Då missar autofokusen oftast.
steinick
Re: Alltså
EOS-1N och EOS-3 har åtta kontakter. Enligt broschyren har även EOS-1V åtta kontakter (jag äger ingen, så jag kan inte kolla). Min gamla extender EF 1.4x har elva pinnar mot objektivet och sju kontaktbleck mot kameran.
Ola_H
Aha, då har Kenko inte full koll på läget, då. Antingen har min konverter glömt bort hur den skall funka eller så har inte Kenko sett till att konvertern funkar elektroniskt med de äldre Canonobjektiven. Jag skall prova den med nå't nyare när jag får chansen och se vad som händer.
För mig är det dock rätt bra som det är eftersom jag kör konvertern med ett 300/4 och fotar mest vindsurfing. Eftersom motiven ä minst sagt kontrastrika kan jag använda autofocusen en del, trots effektiv bländare 8.
- 16 K
