konvertera till profil i ps elements?
Ok, just vad jag misstänkte.
Vad är det för skillnad på att konvertera till profil och tilldela profil?
Nic
Konvertering ändrar pixlarnas färgvärden till den aktuella profilen.
Tilldelning bäddar bara in en profil som talar om för den mjukvara som visar bilden hur den skall visa bilden. Tilldelningen stuvar inte om i bildens RGB-data.
För att tilldelning skall ha någon effekt måste den programvara som visar/skriver ut bilden kunna hantera profiler. Det tror jag inte så många labb gör, så om du skall skicka iväg för kopiering bör du konvertera.
Jag tror att det finns separat programvara för att konvertera mellan profiler.
När jag öppnar en fil i PS Elements får jag en fråga om hur jag vill göra med färghanteringen av bilden och kan då välja att konvertera till Adobe rgb. Vilket jag brukar göra om jag ska skriva ut bilden själv, för då fungerar det utmärkt.
Ska jag skicka bilden till ett fotolabb som har en annan färgprofil så använder jag iViewMedia Pro för att byta färgprofil. Det finns många andra program som också kan göra det, som har nämnts i andra trådar här på FS.
