Minolta XE-1 och ljusmätning
Aries
Har en gammal Minolta XE-1 som ljusmätningen inte vill fungera på. Den har inte varit använd på sådär 15-20.Det första jag gjorde var att byta batterier, någon som har någon idé varför ljusmätningen inte vill fungera. Trycker ner avtryckaren till hälften men nålen är död :(
Ska kanske tilläggs att jag inte är så jätte insatt i äldre systemkameror.
Tackar så mycket!
Ska kolla där... men jag tvivlar på att det är någon felinställning :(
Kanske har kontakten i avtryckaren oxiderat, pga att den inte använts på så lång tid, så att mätaren inte får någon ström?
Olle
jag slår bara på strömbrytaren på baksidan så är ljusmätaren på
har du kollat med batteritestlampan på sidan om det kommer fram någon ström
fungerar i så fall slutaren om inte det finns någon ström så kan du bara använda kameran i X läget
i alla andra lägen så händer inget
Vilken fin kamera....men
Batteritestknappen finns på vänstra sidan av kamerahuset sett från sökarokularet.
Trycker du ner den lilla spaken ska det lysa.
Spänner Du slutaren och tryckar av hänger si spegeln i uppfällt läge, om Du inte har ström i kameran. Fungerar spegeln har Du ström åtminstone till slutaren, och då är det endast exp.mätarnålen som hänger, men varför det kan man inte säger direkt.
Ofta är det dock så att potentiometrarna som sitter under filmkänslighetsratten på vänstra sidan är nedsmutsade och ger dålig kontakt. Blir det för mycket, rör sig inte nålen alls, men det blir felexponeringar då också.
Det första som Du ska kolla är, om spegeln går tillbaka, sedan kan man gå vidare.
Visste Du förresten, att Leica byggde den här kameran i licens som Leica R3?
Leica hamnade helt på efterkälken i slutet av 70-talet. Man hade inte råd med nya utvecklingar och satsade i stället på samarbete med Minolta.
Än idag finns det många Minolta-objektiv som säljs som Leitz. Alla Leica R kameror till o med R7 baserar på Minolta kameror.
Vad gäller Din ex. kan Du gärna ringa mig på kvällen 0371-52180 eller på jobbet 0370-373384.
Det borde väl gå att skrämma liv i den.
mvh
Volker
Tackar för hjälpen!
mvh
Volker
Tackar så jätte mycket för hjälpen ska försöka få kameran att fungera på torsdag, ringer eventuellt då om jag har någon fundering. :)
// Mvh Daniel.
