Mitt cs4 kan helt plötsligt inte öppna bilden!??
Daneiz
Har jobbat med en bild i snart 8 timmar.
Den har många olika lager och jag har klistrat
in delar av tre olika bilder i den.
När jag ska öppna den nu så säger ps;
"there was a problem reading the layer data. Read the
composite data instead?
Om jag trycker okej här så säger den att filen inte är
kompatibel med min version av PS, jag har cs4 vers. 11.0
Jag har ju gjort bilden i programmet så vad är problemet
helt plötsligt?
Går det att lösa på något sätt eller ska jag hiva ut hela
skiten genom balkongdörren:(
vad har du gjort med bilden i åtta timmar skinnet? Har du inte sparat bilden i lager för då kan du prova att öppna en ny och klicka bort en del lager och kolla om det går bättre.
Tja ove. Det går ju inte att öppna den över huvud taget.
Jag har börjat om nu. Jag gör en montage till engelen.
Föresten, jag ska plåta fyrverkerier på nyår, har en grym bildide.
Ska du med?
