Några frågor om användandet av Speedlite 420EX
ixox
1. När jag fotograferade med min Speedlite 420 EX idag och skiftade mellan kamerans automatzone (grön fyrkant) och den kreativa zonen (P,Av) (jag har en 350D) märkte jag att blixtens hjälpbelysning (den röda, om det heter så) bara användes när jag hade automatik på och inte när jag fotograferade i P-läge.
Hjälper inte de röda lamporna till vid fokuseringen? Varför tänds de i så fall inte vid manuella inställningar? I kamerabroschyren står det att den inte tänds vid t ex sportinställningen, men jag hittar inget om hur det är vid manuella inställningar.
2. Bak på blixten sitter en omkopplare (ovanför OFF/ON) där man kan välja mellan en grön prick och ett läge med en blixt och ett H. Vad gör denna omkopplare?
Jag har en tysk broschyr som jag dessutom inte har tillgänglig för tillfället, så jag är tacksam om någon som vet kan ge ett svar.
3. Har skaffat en omni-bouncher till blixten också. Behöver jag göra några speciella inställningar när jag använder den, eller är det bara att sätta på den och köra?
Vid något tillfälle tyckte jag att bilderna blev suddigare än när jag körde utan plastbiten.
Kan det bero på den eller ärdet något annat jag missat då?
Tacksam för svar.
MVH Oskar
Jag har en likadan blixt på min 20D och eftersom jag alltid fotograferar i manuella läget så kan jag iaf intyga att hjälpbelysningen fungerar i läge M.
Omkopplaren styr om du skall ha blixtsync upp till 1/200 eller 1/250 (H)
Omnibouncer borde enligt min mening inte påverka inställningarna och skall definitivt inte i sig påverka så att bilderna bir suddiga. Kanske att du fick lång slutartid med den på och det i sin tur medförde oskärpa ?
Tacksam för svar.
MVH Oskar
Otur att du inte köpte blixten i Sverige, men du kan beställa en manual på svenska från från Canon.
/Thomas.
Hmm, när jag tänker efter så ändras inte slutartiden i t ex Av-läget om jag startar blixten. Tycker kameran att det ska vara 0.5s utan blixt så tycker den att det ska vara så även med blixt. Detta stör jag mig också på. Antar att det kanske inte ska vara så heller?
Re: Re: Några frågor om användandet av Speedlite 420EX
/Thomas.
Jag kan ju egentligen en del tyska, så med en ordbok ska jag nog kunna ta mig igenom den jag har. Största problemet nu är att den (eller jag) befinner mig på annan ort.
1. Hjälpbelysningen brukar endast gå igång när mittersta fokuspunkten är aktiverad.
2. H-läget på blixten är sannolikt Hig-speed synk, vilket innebär att blixten pulsar fram ljus under tiden ridån rör sig. Slutaren behöver inte vara helt öppen och du kan använda kortare slutartider än 1/200-250 s som är kametans normala kortatste tid för blixtsynk, som t ex 1/4000 s. Indikering för H-läget bör du få i sökaren.
3. Omnibounce sprider används när blixten är riktad snett uppåt taket inomhus och taket är vitt. Den hjälper till att sprida ljus dels framåt och dels rejält över rummet. Ljuset blir på detta vis mjukare enligt tillverkaren.
I Av-läge exponerar kameran som om du inte hade blixten med. Blixten bara fyller i. Ställbart till/från i C.Fn-3 enl. min engelskspråkiga 350D-manual som jag tankat ner från Canon USA (tror jag).
Utskriften har en vattenstämpel COPY tvärsöver men är fullt läsbar ändå. Jo, jag har också tyska manualer.
Fabriks-Av-funktionen är användbar ibland och mindre lyckad vid andra tillfällen. Jag har inte ändrat fabriksvärdet. Vill jag undvika lång slutartid byter jag helt enkelt till Tv eller P och programskiftar ev. till önskad bländare.
Precis så är det tänkt att fungera och är en väldigt kreativ funktion. Kameran tar här ingen hänsyn till att blixten är med eftersom bländaren är prioriterad. Får du en lång slutartid gäller som alltid att öppna bländaren mer. Blixten fyrar av ändå och du kan bestämma själv om blixten ska utlösas när slutaren öppnas eller stängs eftersom slutaren är öppen längre tid än blixten kan fyra av. <sync på första ridå alt. sync på andra ridå brukar denna funktion kallas.
Ett exempel med sync på andra ridå, 1/25s f7,1
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/543347.htm
och en utan blixt, dock något längre slutartid, 1/13s f7,1
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/543345.htm
Lycka till med din nya blixt
Tommy
Tack för hjälpen hittills. Nu tror jag att jag har fått bättre koll på några saker.
Fast jag har än så länge inte fått igång hjälpbelysningen på någon av de mer manuella inställningarna (P,Tv,Av,M). Får kolla mer på det vid lämpligt tillfälle.
