Nikon D1H och remaining frames
abatarphoto
när jag sätter i ett minneskort i D1H:an visar inte alltid den övre displayen antalet bilder som kan fotograferas,,,,vad kan detta bero på? Visar ett exempel på vad den kan visa istället,,vad betyder FL?
mvh Björn
    14.3 KB · Visningar: 212
Jag tror jag fick ett sånt meddelande på min D1:a förut när jag satte i ett betydligt större minneskort än som fanns vid den tiden som kameran lanserades. Men jag är inte helt säker.
/Leif
/Leif
Du har rätt,,,
Jag hittade svaret på nätet via google och Moose Peterson
från D1H Booklet av honom;
citat
"number actually represents the minimum number of captures left on the card.
The D1H calculates this number by taking the maximum file size for one image
and dividing it into the amount of space remaining on the CF. People rarely
capture the maximum file size, so the actual number remaining is usually greater
than that indicated on the counter.
This is a really poor system for a couple of reasons, one being that the counter
has only a two-digit placeholder. When shooting with a high-capacity
CompactFlash card such as a 512MB Lexar card, there are usually a heck of a lot
more captures remaining than can be represented by just two digits! When more
captures remain on a card than the remaining exposure counter can display (which
is the majority of the time), the counter simply says FL (which is really helpful!).
You’ll see REM displayed above the remaining exposures so you know how many
captures are left. (The Rear LCD displays a three-digit number capable of
representing the actual number of remaining captures if you select that option
via Custom Setting #35.)
Fungerar det alltså att köra med lite större minneskort (tex. 2gb sandisk) i en D1H, men "bildräkningen" funkar inte som den ska då?
Det funkar att köra större minneskort i D1H, Bildräkneverket på övre displayen kan bara visa 2 siffriga tal av bildantal...ändra i Custom menyn #35 - Rear CTR panel - Frame Count,,,så visas antalet bilder på den bakre lilla displayen antalet återstående bilder,,den displayen kan visa 3 siffriga tal,,alltså upp till totalt 999,,,jag ändrade till att visa antalet bilder på bakre displayen istället,, där den tidigare visade ISO innan jag ändrade custom #35,,,
