Ny disk. Initiera, allokera, formatera, partitionera?
Graylingman
Jag är ganska bortkommen när det gäller det här med datorer, så jag behöver hjälp med ett par grundläggande grejor.
Jag har köpt en ny hårddisk och monterat den i datorlådan. Jag hittar den via högerklick på Den här datorn -> Hantera. Jag har tänkt använda den för lagring av filer samt som scratchdisk för Photoshop. Vad behöver jag nu göra för att kunna börja använda den? Statusen i nuläget är att den är online, 465,76 GB Inte allokerat.
Tacksam för väldigt detaljerade instruktioner.
ag chansar på att du har Windows XP i svensk version på din dator eftersom det nog är vanligast om man vill ha detaljerade anvisningar. En del av grejerna går att nå på flera sätt men jag beskriver det jag hittar först.
Du måste börja med att PARTITIONERA disken. Detta gör du från "Diskanteraren" som du hittar genom att öppna Kontrollpanelen och där välja "Administrationsverktyg". I Administrationsverktyg väljer du "Datorhantering" och där hittar du "Diskhantering" under "Lagring" i vänsterkanten.
När du klickar på den så får du upp en tvådelad bild. Överst är en förteckning över dina diskar i tabellform och den undre halvan är en grafisk beskrivning av diskarna. När du högerklickar åp din nya disk får du upp en meny där du kan skapa partitioner på disken. Du kan välja att skapa hur många partitioner du vill men du måste ha minst en primär partition på varje disk. Om du har flera primära partitioner kan bara en vara aktiv åt gången så låt dig nöja med en. Du ska också bestämma hur stor den ska vara om du vill ha flera partitioner. Enklast är att låta hela disken bli en partition och den är då primär.
Om du vill ha flera partitioner så blir nästa partition en sekundär partition som är lika stor som resten av disken. I denna sekundära partition skapar man sedan logiska enheter.
När du har partitionerat färdigt (du kan nöja dig med att bara partitionera en dela av disken till en början) så har du fått några nya enhetsbeteckningar. Den första (eller enda) enheten på din nya disk heter D:. Detta kan förbrylla om man har två enheter på den tidigare disken eftersom den tidigare D: plötsligt heter E: och program som finns på den inte går att starta längre. Om du får sådana problem får du återkomma :)
De nya enheterna ska sedan formateras innan du kan använda dem. Det gör du i diskhanteraren genom att högerklicka på en enhet och välja "formatera". I formateringsmenyn ska du välja filsystem och jag rekommenderar att du väljer "NTFS".
När formateringen är klar är det bara att börja använda disken.
Största risken att göra fel föreligger vid formateringen eftersom det går alldeles utmärkt att formatera en disk är du redan har information.
En partition går däremot inte att "skriva över" genom att lägga upp en ny. Du måste då först aktivt ta bort den gamla.
Lycka till!
---/Thomas
Tack!
Javisst har jag XP i svensk version. Glömde säga det.
Bara som koll på att jag fattat rätt: Jag har fattat det som att det kan vara bra att ha en speciell partition på disken som bara används som scratchdisk för PS. Hur stor bör jag göra den? Låt säga X GB. Då måste jag alltså göra den primära partitionen i mitt fall 465-X GB? Därefter partionera resten, X GB, som sekundär partition?
WFS) (Graylingman skrev:
Tack!
Det låter vettigt ur flera aspekter. Du slipper (eller minskar) fragmenteringproblemet på den disken. Börjar det ändå gå slött å är det enkelt att formatera om bara den partitionen.
Hur stor den ska vara överlåter jag till någon som kan PS bättre än jag att avgöra men gör den inte för liten. Det kommer du bara att ångra den dag du vill ha den större. Du har ju inte ont om disk just nu i alla fall ;)
---/Thomas
Bara en fråga till, sen tror jag att jag har allt fullständigt klart för mig :)
På min C-disk har jag idag två partitioner, C: och E: Kan jag "slå ihop" dessa till en enda partition C: utan att formatera disken?
Ja, men inte med funktioner i XP direkt. Du behöver ett program för att fixa det. Det mest kända heter "Partition Magic" och kostar några hundralappar om du inte kan låna det av någon (kompis).
---/Thomas
