Photoshop laggar- Asus N53Jq
Mitchy
Fotar med 5d mk II och efter konvertering till .psd format ligger bildfilen på ca 60mb. I photoshop brukar jag duplicera bakgrunden genom shift+ctrl + n och välja overlay i rullgardinen och sen bocka för att den ska fylla med 50% grått. Sedan "målar" jag på kontrast/ljus i bilden. Detta fungerade jättebra förut när jag använde bildfiler från en 400d. Nu laggar det något fruktansvärt.
Lite fakta om datorn:
i7 1,73ghz-740qm (Ligger på 1,73 ghz om alla kärnor används, annars 2,8ghz )
12gb 1333mhz
nvidia GT 425M
Jag använder Photoshop CS5 64-bit.
Kan jag på något sätt lösa detta. kan det ändras om jag installerar photoshop 32-bit då processorn arbetar i 2,8ghz i detta läge?
Andra tips är väldigt välkomna!
mvh
Micke
Kan du kolla i Task Manager -> Performance vad Windows commit charge ligger på? Funderar på om photoshop löper amok på minnesfronten när du kör.
Om commit charge är den vänstra rutan som visar en stapel under "prestanda" som visar mängd minne som används så är det ca 3gb, oftast lite över, upp mot 3,5gb under belastning.
processorn går aldrig över 50-60%. Jag har maximerat mängden allokerat minne i photoshop, maxar cachen och tiles men det går fortfarande riktigt trögt. Dock en stor förbättring i 32-bitars men fortfarande riktigt störande långsamt. Tycker inte att datorn ska hacka för en sånhär sak.
Fler tips någon?
tack blaufish
Nu har jag även testat alla möjligheter med chache och tiles och även inställningar för gpun men problemet kvarstår.
Tycker att den här datorn borde klara av det, men vem vet.
Ett sista halmstrå... Kommer inte på mer och har inte CS :)
Du har hyperthreading aktiverat?
Testa att allokera photoshop till specifika CPU cores och se om det höjer prestanda. Jag har för mig att de ojämna numrerna är låssas-processorer, så testa att lägga photoshop på de jämna. Klicka på processen i task manager så finns ett val för att göra detta.
(HT ger 20-50% extra när det funkar, i vissa fall ger det sämre prestanda)
Alla processorer, virtuella och riktiga är redan ibockade. Finns det på något annat ställe man kan aktivera hyperthreading?
Tack!
Har även testad med bara jämna kärnor och bara ojämna kärnor. Tyvärr ingen skilnad. har dock bara testat i 64-bit, återstår att testa i 32-bit.
men det känns som att processorn aldrig kommer upp i 100%, okej om det laggar när den ligger på maxbelastning men nu ligger den aldrig över 60%.
Gillar att jag spamar mig själv.
Har nu testat med gamla psd filer från 400d. samma problem där. Så ska nu testa med ett annat photoshop!
Jag tror inte du ska maximera minnesanvändningen till PS. Jag skulle inte dragit upp det mer än 70%. Du har dubbelt så mycket ramminne som jag har, så problemet ligger någon annanstans. PS har aldrig gillat att ha scratchdisken på samma disk som systemdisken, vilket det brukar vara på en bärbar. Vad har du för disk? Mekaniska diskar i bärbara datorer brukar vara rätt slöa. En SSD hade nog förbättrat avsevärt, om du inte redan har en sådan.
Jag spelar photoshop på slöa datorer och det är två grejor jag brukar få problem med som ger otroligt segt photoshop. Speciellt släpar penslarna efter rätt ordentligt, typ man drar med penseln och det målar upp till minutern efteråt.
Kolla Edit, Preferences, Performance.
I GPU-settings brukar jag få nitlott på rutan Enable OpenGL Drawings om man man har nyinstallerad Sju utan att några fel i enhetshanteraren. Rutan är grå och går inte att välja. Uppdatera grafikkortdrivrutinerna. Om det inte finns Sju-drivrutiner, så ta Vistadrivrutinerna även om de flesta tycker det är dumt.
Även om äkta Sju-drivrutiner är bättre för grafikminneshanteringen är fungerande OpelGL en klar kick för penslarna.
Starta Taskmanagern, Fliken Processes. Show Processes from all users.
Välj View, Select Columns. Lägg till Page Faults, I/O read och I/O write. Kolla hur läget är. Har man extremt mycket Page Fault (typ nio siffror) för systemprocesser kan pagefilen vara defragmenterad. Då behövs ett offline-defragprogram som kan defragmentera offline eller under start (Seven har schemalagt defragmentering inbyggt så det skall man inte behöva göra, men den inbyggda rår inte på låsta filer[och ingen tredjepart heller medan windows är uppe]). SSD-diskar skall inte defragmenteras och då är det fel spår. Jag har för mig jag brukar använda nått som heter Ultradefrag på http://ultradefrag.sourceforge.net/en/index.html
För att göra defrag under uppstart, Settings, Boot Time Interface - on.
Kolla om någon process äter mycket I/O och fundera på varför.
Stora TIFF-filer laggar förhandsvisningen av tumnaglar och får datorn att till synes storkna med mycket HDD-aktivitet utan att varken processor eller minnet ser ut att gå tungt. Finns en patch hos M$. För att tillfälligt få datorn att lugna sig kan man optimera "Pictures" till dokument istället för bilder.
Prova om det gör skillnad om man gör undantag för realtime protection av antivirusprogrammet i arbetsmappar för Photoshop. Ha inte flera antivirus eller malware killers aktiva samtidigt. En del spy&bot-destroyers kan trigga antivirusprogrammens realtime protection och programmet checkar varandras filaccesser.
Låt bli Coola tools som Registry Booster, Memmory Optmizers, Registry Deframenters, och Registry Cleaners. Det är Orm Olja allihop och fungerar INTE.
Fall inte för frestelsen att stänga ner services som inte används. Stäng inte av Search Indexer som är ett poppis faketips på internet.
Berätta gärna hur det går.
Det var ungefär det jag skrev i mitt inlägg ovan. Kanske rent av denna om det är 64-bitars Sju?
http://www.geforce.com/Drivers/Results/41704
Men, det är om man behöver just Open GL kan det funka med nyare drivrutiner. Det är lite disclaimer, om det hjälper kan det vara ide att backa till en certifierad 7-drivrutin för att få stabilitet och bättre minnesprestanda. Jag misstänker att just envidia slarvar med att använda 7:ans drivrutinsmodell utan använder vistas.
