slavblixt från 20D
Fredrik Jutfelt
Kan jag starta slavblixtar med blixt på 20D? Problemet är förblixten som utlöser slavblixtar innan exponeringen, går förblixten att stänga av? Jag har bara ett gäng gamla blixtar och vill försöka undvika ny utgifter.
Tack /Fredrik
Om du använder FEL (blixtexponeringslås) så går förblixten av när du låser exponeringen och du kan låta studioblixtarna laddas upp igen innan du exponerar.
Jag tror också att mirror lock-up bör ge en liknande effekt eftersom E-TTL nog kräver att spegeln är nere när förblixten går av.
mirror lock-up funkar inte. blixten slår innan bilden tas tyvärr.
blixtexponeringslås låter intressant. hur funkar den och var finns den? behöver den ändå en förblixt för varje exponering?
