Stativ frågor
aik_putte
Kollar på att åka upp till fjällen mitt ute i skogarna utan vägar och då vill man ju gärna få så bra skärpa som möjligt på sina bilder och kanske ta en bild på sig själv när man står där och då är ju ett stativ perfekt men eftersom jag inte kan någonting om stativ så behöver jag lite hjälp.
Jag har en Canon 350D med 28-105 II USM på, det väger väl ca 1,5kg max.
Man ska tydligen ha ett stativ, en kulled och möjligen en platta för någonting?
Är ett trevägshuvud bättre att ha än ett ''vanligt''?
Hur högt ska stativet vara? Det blir väl mer ostadigt om pelaren är längre ut så ett långt stativ är väl bättre?
Om stativet är ca 140cm högt, sen är huvudet ca 9cm och kameran går upp 10cm till kanske? Då är höjden uppe i 159cm, om man är 180cm som jag, hur högt borde det vara om man inte vill hålla på och bryta ryggen hela tiden?
Ju tyngre stativet är desto stabilare ska det vara men ett stativ på max 2kg, klarar det ca 1,5kg kamera och objektiv bra utan att allt faller ihop? och klarar det att stå i vegetation?
Om man kan få med det som handbagage eller som stående i ryggsäcken (ca 50cm) så vore det bra eftersom jag inte har någon stativhållare på ryggsäcken.
Många frågor som jag säkert har förklarat urkonstigt men hoppas någon fattar dom och kanske kan ge lite tips på vad jag ska söka efter :)
Några snabba: Hur högt stativet skall vara är en smaksak. Alla bilder kommer du inte ta stående på maxhöjd. Terräng skall inte vara några problem. Maxvikt står alltid att läsa i produktinformationen. Kolla även huvudets specifikation. Trevägshuvud eller kulhuvud vill du ha. Då kan du fota på höjden/vinkla kameran samt ställa in höger/vänster/upp/ned lätt. Plattan du tänker på är en "snabbplatta". Skruvas fast i kameran så du sedan kan snäppa på den på stativet lätt utan att behöva skruva fast kameran på stativet varje gång.
