Ta bort färgstick? Hjälp med bild
Krippe
Hur tar man bort färgstick i en bild i PS?
Har försökt med lite alltmöjligt men lyckas inte...
Det handlar om det röda/oranga
Bifogar bilden.
    43 KB · Visningar: 463
Vi talade just om det i en annan tråd. Ta fram tex Levels (Nivåer) och klicka på den mittersta pipetten för gråbalansering. Klicka på hennes tänder eller ögonvitan, så blir det så här:
    35.7 KB · Visningar: 431
ställer du varje vitpunkt respektive svartpunkt per färgkanal så blir resultatet så här.
    96.3 KB · Visningar: 390
Ifall du inte riktigt vill ha sådann stark skillnad utan fortfarande behålla lite varm färg på huden så kan du även leka med färgbalansen lite.
    15.1 KB · Visningar: 359
I Nivåer kan du också testa att sänka utgångsnivån för den röda kanalen lite. Detta får en lite annan effekt än att sänka ingångsnivåernas gråpunkt för den röda kanalen, men det är naturligtvis inget som hindrar att du kombinerar att ändra i både ingångs- och utgångsnivåerna.
Om du sänker den röda kanalens utgångsnivå kan du eventuellt också behöva sänka utgångsnivån lite för den gröna eller den blå kanalen för att få en bra och naturlig färgbalans i bilden. Jag betonade "eller" därför att det är onödigt att sänka alla tre. Det kan lätt göra att bilden blir för mörk. Det går att åstadkomma vilken balansblanding som helst mellan kanalerna i alla fall med ett av värdena fullt uppdraget.
Vill de experimentera med färgmättnad kan du i Nyans/mättnad välja att sänka mättnaden för endast ett utvalt del av nyansspektrat. Välj t ex Röd i rullgardinsmenyn och dra ned mättnaden där. Du kan också efter du valt Röd klicka med pipetten i bilden, t ex till höger om hennes öga, där färgsticket är som starkast, så väljer programmet ett nyansomfång baserat på den färg du klickar på istället för det förvalda röda omfånget. Du kan också manuellt ändra parametrarna hos nyansomfånget genom att dra i reglagen längs nyansspektrat.
Mvh.
Lasse C
Är ingen mästare på Photoshop, kanske därför
jag valde den enklaste vägen.
Lade helt enkelt på ett svalt blått "fotofilter"
justerade sedan skuggor, högdagrar och lite färgkorrektion i "Skugga/Högdager.
Som märks finns det många sätta att nå ungefär samma resultat,
    89 KB · Visningar: 206
