Trög planar 80mm
mixon
Jag har ett något trögfokuserat planarobjektiv som jag tänkte fixa själv. Är det någon som har en guide till hur man tar monterar bajonett och fokuseringsring på detta objektiv? Eller någon som kanske gjort detta och kan beskriva hur jag ska gå tillväga?
Vad är det lämpligt att ha för smörjmedel?
Jag vet inte hur just Planaren är uppbyggd. Men ett par andra normalobjektiv jag öppnat har varit uppbyggda så att man skruvar loss tre eller fyra skruvar från fokuseringsringen. Efter det kan man gänga ut snäckan hela vägen. Skruvarna har vid ett av fallen suttit under gummi som man fick rulla undan först. Dessa skruvar kan i vissa fall också vara justeringen för fokusbegränsningen, så att objektivet fokuserar på oändligt när det är max inskruvat. Är objektivet uppgyggt så behöver du inte öppna det alls bakifrån och du behöver inte heller lossa främre linspaketet eftersom det hänger med ut.
Men som sagt, jag vet inte hur Planaren är byggd.
Använd fett som är till för fokuseringssnäckor. Annars finns risken att du får fett som separerar i värme och då kan du få klibbande bländarlameller. Jag har för mig att det brukar finnas fett på tradera. Använd inte för mycket.
Finns inga skruvar rakt på ringen utan alla verkar sitta bak på bajonettet. Finns det någon som gör service på hasselbladare med tillbehör till en vettig peng?
Vissa objektiv kan ha skruvar under en ring som sitter framför frontlinsen. Ibland har ringen hack som går att dra i, ibland är den helt slät.
På de objektiv jag har öppnat har inget av dem varit byggt så att man öppnar bakifrån för att komma åt snäckan. Men återigen, ingen erfarenhet av Hasselbladsobjektiv.
Om det är en Planar till Hasselbladsystemet avråder jag från att pilla själv med objektivet om du inte vet exakt vad du gör. Och det vet du tydligen inte eftersom du frågar. Risken är överhängande att det inte går att fokusera igen. Fokuseringsmekaniken är komplicerad, det är inte bara fråga om en fettad gänga som hos t ex Leica.
Jag har sett när en av Hasselblads tekniker smorde ett av mina objektiv (med en mycket tunn olja) och det är inget jobb för en amatör. Det finns en bra serviceverkstad i Göteborg, jag kommer inte ihåg vad den heter (du får säkert snart svar på det).
Pro Camera Service i Göteborg, innehavare David Knaupmann, fixar det här. Specialist på Hasselbladservice, allt men särskilt äldre bladargrejer. Har i likhet med många kolleger använt honom flera gånger; bra, rimliga priser, finns inget dåligt att säga. Kommer tyvärr inte åt adress & tfn dit förrän på måndag.
Jag väntar till måndag på nummret! Köpte i dag en 500c-utrustning med 2st 12magasin, 80mm + 150mm sonnar för 2000kr så lite service kan jag nog kosta på den. :)
Mattskivan som sitter i verkar vara lite mörk så jag kanske kan passa på att även byta den. Vet nån om David i gbg kan sitte inne med en?
Jag fotar mest natur, är det nån som kan rekommdendera någon lämplig sökare, känns lite avigt med schaktsökaren...
Sitter en gossen ljusmätare i frammatningen men den verkar inte så pålitlig för dia, är extern ljusmätare att rekommendera eller finns det nån sökare med bra inbyggd mätare?
PRO CAMERA SERVICE
031-91 94 03
David Knappman
Landvetter
Bäst i världen på mekaniska Hasselblad, förmodligen trevligast också. Mycket bra priser!
//Larsa
Han fixar vilken mattskiva du vill till den, fräser ned om det behövs...
Han har en Mamiyaskiva som han brukar fräsa ned så att den passar 500C, blir mycket ljust & fint trots ett rimligt pris.
Själv så valde jag en mycket billig skiva till min 500C, typ 400 kronor. Skiljer som dag & natt jämfört med original.
Det låter mycket lovande. Jag ska kontakta honom i morgon måndag. Ska nog passa på att gå igenom båda objektiven och byta mattskivan.
Be honom om råd när du snackar med honom, om kamerahuset ändå ska skickas till honom så är det nog lika bra att han renoverar det också. Ljustätningar till magasin byter du själv, beställ från honom.
Jag har inga exakta priser men för nånstans mellan 1000-1300 kr så får du ett objektiv renoverat, husrenovering kostar nåt liknande + mattskivekostnaden.
