Var kemiskt rengöra Canon?
therre
Jag har egentligen länge vetat om det här, men ignorerat det under vintertiden då jag fotat på hög bländare och inte lidit av problemet då, men nu när man vill fota en trevlig blå himmel med låg bländare så är problemet där... MASSA damm och skit!!!
Jag kan absolut inte rengöra den själv hur lätt ni proffs än vill få det att framstå :) utan måste skicka in den till Canon.
Eller vet någon av någon eller något företag i Norrbotten som kan göra detta mot betalning?
Jag undrar även över kostnaden. Har för mig att det tidigare var 600:- för att rengöra huset. Det är huset + tre objektiv som VERKLIGEN måste bli rengjorda :(
Men blåsa bort den värsta skiten med en bläsbälg klarar du väl av? Självklart kan du skicka in huset, men jag vill verkligen uppmana till att lära sig att göra detta själv - det är verkligen inte svårt...
Om du ändå tänker skicka sakerna så varför inte skicka till http://www.intervision.se direkt lika gärna? Objektiven behöver du inte göra rena - smuts i objektiven sänker bara kontrasten och är inget som direkt syns i bilderna - sällan lönt att göra rent objektiv invändigt då det är tidsödande och tämligen svårt samt att det ger ganska små förbättringar.
Kan bara hålla med Bengt. Att göra rent objektiv innebär att de måste plockas isär. Det kostar betydligt mer än 600 kr och ger liten effekt om inte objektivet är extremt smutsigt. Lite damm på linserna syns inte i bilderna.
Att lära sig göra rent sensorn själv är det enda vettiga.
Om man åker t.ex. till Afrika på en veckas safari lär man få göra rent sensorn varje kväll för att slippa klona bort skräp om man byter objektiv på normalt sätt. Där är det långt till någon som kan göra det för en.
Att kunna göra den sensorn för en fotograf är lika självklart som att kunna kolla däckstrycket för en bilist och ungefär lika dramatiskt.
Låter ut bra, jag får väl lära mig själv, men är rädd för att förstöra något. :(
Då låter jag bli att rengöra objektiven och siktar på att få rent huset!
Någon aning om kostnad?
Har testat med blåsbälg, men det hjälpte inte. Jag SKA väl lära mig att göra det själv ;) Men är så rädd att förstöra något!
Intervision - är det firman Canon anlitar? Vad kan det kosta att skicka till Canon på rengörning och hur länge får manv ara utan kamera?
Varför inte kontakta Intervision och fråga? De lär väl ha vissa förutsättningar att svara på hur lång tid de behöver ha på sig för att åtgärda problemet?
De flesta seriösa fotobutiker brukar kunna rengöra sensorn för några hundralappar, ofta medan man väntar i butiken. Schönherrs Foto i stockholm tar tex mellan 250-450:- för sensorrengöring.
Misstänker dock att utbudet av fotobutiker i norrbotten är ganska begränsat.
Ja, det vore lättast om det fungerade, men som du skriver är utubdet rätt begränsat här och de jag talat med vill inte ta på sig sådant - tyvärr!
Vilket lite Off topic för mig in på häromdagen när jag skulle impulsköpa mitt EF 85mm 1.8 på Japan Foto på götgatan. Den var dammig på i n s i d a n av linsen. Jag påpekade detta vilket besvärade dem något. Kostar för mycket att rengöra "hela" objektivet.
Till Therese. Det är inte svårt att lära sig rengöra själv. Köp Visible dust swabs (platta tops med rätt bredd för sensorn).
Ta bort objektivet, sätt på manuell sensorrengöring, så spegeln fälls upp och sensorn blir synlig.
Börja med att blåsa med en gummiblåsa på sensorn, håll kamera upp och ner så dammet ramlar ur.
Dra försiktigt ett par drag med swabben och blås en gång till.
Sätt på objektivet och fota med liten bländare (11) mot himlen och kolla.
Blir det inte bra så gör du om hela proceduren med skillnad att denna gång så andads du några gånger på swabben innan du försiktig torkar av sensorn.
Sensorn är iinte så känslig som många tror, den skyddas av en glasskiva som bör behandlas ungefär som när du rengör dina glasögon.
Till Tim.
Det är enkelt att rengöra 85an själv, även om det knappast gör någon skillnad för bilderna.
Skruva loss ringen med text i fronten. Sedan går det bra att skriva loss glas paketet som då kan blåsas rent.
Jag provade och första gången var jag kallsvettig, men nu vet jag att man med lite lagom händighet klarar det som verkstaden tar stora pengar för.
Till Tim.
Oj, tack! Det lät ut bra! Någon aning om var jag kan få tag på detta paket online?
Före du tar i tu med med swabs och vätskor, gör rent med borsten typ arctic butterfly el. dyl. Får du fortfarande inte sensorn ren får du gå in med swabs. Oftast räcker det med några omgångar med borsten.
SENSORNS KÄNSLIGHET ÄR EN MYT!!! Vet inte om det är en inkomstfråga för kamerashops, men du får nog krafsa till där en hel del innan du har sönder nåt. Så länge du håller dej till handpump INTE TRYCKLUFT!! borste och i värsta fall swabs (du droppar två droppar vätska som medföljer på endan av swabben och torkar EN gång per swab) så fixar du det och lär dej efter några gånger hur det fungerar.
Ja, det är f-n inte något roligt jobb inte... Jag har gjort det själv med några dammiga m42 objektiv när jag ändå varit tvungen att leta mig in till bländaren för att göra ren bländarlamellerna ifrån olja (eller byta hela bländarpaketet) och självklart vill man då ha allt dammfritt när man är klar, men jag kan ärligt säga att det krävs renrum och en en ängels tålamod om man skall få bort allt synligt damm i ett objektiv. Det tar timmar att göra även om man vet exakt hur man skall göra och timmar - det är tusenlappar om någon annan skall göra det. Och att då göra det på objektiv som enbart kostar någon eller några tusenlappar känns rent spontant som en dålig affär - speciellt efterom den största nackdelen är lite sänkt kontrast och det kan man oftast leva med. Smuts eller ännu värre utmetad fett (fingeravtryck) på linserna i närheten av bländaren påverkar dock ofta bilden mycket mer, men de flesta objeektiv drar inte in så mycket skräp där. Vidvinkelobjjektiv av det mer extrema slaget kan vara känsliga för damm på båda sidorna av frontlinsen då det faktist händer att skärpedjupet nästan går in i frontlinsen vid små bländare och focus på kort avstånd - i de fallen måste frontlinsen vara ren för annars så ser det inte roligt ut - personligen har jag dock bara noterat detta på mitt peleng 8mm fisheye.
Den operation jag gjorde på mitt objektiv tog sammanlagt ca 30 minuter och då var 20 minuter betänketid.
När jag väl räknat ut hur teknikerna satt ihop objektivet och linserna var det lätt.
När jag öppnat och kommit åt platsen där dammet huserade så tog jag min gummibälg och blåste lite och vips var allt damm borta.
Allt synligt damm försvann och den psykologiska inverkan det hade på skärpa och kontrast var förunderlig.
Det är kanske värre med 30 år gammla objektiv med torkat fett i...
Nej, det är klart att det ofta går göra fortare och att det är stor skillnad mellan objektiv och objektiv, men det kan vara ganska tidsödande och speciellt som man vet att om man skadar en enda liten skruv så kan hela objektivet vara förstört - man måste ta det väldigt försiktigt just eftersom nästan alla delar är hopplösa att få tag i som reservdelar. Dock vet jag en del nyare objketiv även de kan vara rätt stökiga - speciellt zoomar som kan ha en hel del märklig mekanik i sig - jag kanske inte är världens bästa finmekaniker, men så väldigt enkelt kan jag inte hålla med om att det är alltid även om det givetvis är enklare för den som har gjort det fler gånger än jag...
Och att justera in bländare och shimsa om så att avståndsskalen stämmer perfekt kan ta en stund också - fast det kan man ju iofs strunta i om man vill - speciellt idag med digitalhus där man kan kompensera en lite feljusterad bländare med exponeringskompensation baserat på histogrammet och om det går focusera förbi oändligheten så kan man märka det med 10x zoom på liveview. Det är lite svårare om man kör med film då man märker det först efter man framkallat filmen...
Jag svarade på Tims fråga som gällde damm i ett specifikt objektiv. Just det problemet med just det objektivet har jag erfarenhet av.
