Spegeluppfällning
- Trådstartare amb01
Kaffeperkulator
Man fäller upp spegeln innan bilden tas för att minimera vibrationer
DavidSidén
Jag undrar helt enkelt vad som menas med spegeluppfällning, hur funkar det och när använder man sig av det? Har en Nikon D60.
Funktionen ser lite olika ut beroende på kameramärke. En del av de enklare modellerna har inte den funktionen alls. På Sony (som jag själv använder) fungerar det så att bilden tas med 2 sekunders fördröjning. Alltså, först fälls spegeln upp och två sekunder efter det öppnas slutaren. På många andra märken fungerar det så att spegeln fälls upp manuellt först och sedan öppnar fotografen slutaren när det passar.
Denna funktion är, som tidigare påpekats, till för att eventuella vibrationer från spegeluppfällningen ska hinna dö ut innan bilden tas. Bortsett exempelvis landskapsfotografering då kameran står på stativ, har jag svårt att se något annat riktigt användningsområde för det.
JohanAnderholm
Nope! Det har den inte.Nikon D60 har väl inte spegeluppfällning annat än för regöring av sensorn?
Falumas
Okej, är det en stor nackdel att inte ha spegeluppfällning? Jag kommer att fotografera mycket landskap.
Spegeluppfällningen används mest i kombination dåligt stativ och långa slutartider. Så om du tänker fota landskap på natten med ett billigt stativ kommer du kanske sakna funkionen.
/Karl
pery
Jag har läst (och det verkar troligt) att spegeluppfällning gör mest nytta på "halvlånga" tider.
Säg att kameran/stativet pga spegeln vibrerar i en halv sekund efter avtryck. Med 1 sekunds exponering så har det vibrerat under halva tiden. Det syns nog. Med en minuts exponering så har det skakat under 1/120 av tiden. Det märks nog inte på bilden.
Per
Per
Niklas Olsson
Hur gör man detta på en 40D?
Falumas
Det är ju bara korkat att inte använda den - bra eller dåligt stativ eftersom det gör bilderna skarpare på grund av mindre vibrationer som blurrar bilden.
Jo egentligen är det väl det, men i praktiken blir det sällan att jag använder funktionen i alla fall.
/Karl
pery
... 1/120 av 1000 kan säkert ge ful skakningsoskärpa...
Möjligt, men under de återstående 119/120 så ger den där lampan säkert en överexponerad jätteblaffa som mer än väl täcker den inledande oskärpan
bengt-re
Finns i menyerna -lägg det på ett C-läge så har du den lätt tillgänglig då den är lite bökig att hitta i menyn,
bengt-re
/Karl
Jag var likadam, men när jag testade det insåg jag att det faktist lyfte skärpan så sedan dess kör jag alltid med det vid macro iaf.
Roinew
Se följande artikel skriven av Olle Bjernulf. Den handlar om tillbehör, men han har där några exempel på hur spegeluppfällning drastiskt förbättrar skärpan även vid användning av bra stativ.
http://www.fotosidan.se/cldoc/3692.htm
/ Roine W
/ Roine W
Fogel70
Kan tycka det är lite konstigt att självutlösare 2 sek med spegeluppfällning inte är standard på alla systemkameror idag.
Dels minskar det behovet av trådutlösare, men också att det elliminerar eventuella problem skapade av spegelvibrationer. Men det skulle också göra det mycket lättare att använda spegeluppfällning, vissa kameror har ju till och med en direktknapp för självutlösaren (tex Nikon D60).
Haraldus
”Kastet” vid spegelns uppfällning kan vara någon grad eller mer om man kör med dåligt stativ och dålig kamera. Om man kör med teleobjektiv på t ex 400 mm:s brännvidd som ju har en bildvinkel på ca 5 grader så kan ”kastet” vid spegelns uppfällning alltså ”rita” ett skräp på ca 20 % av bildens bredd eller höjd. För att bilda sig en uppfattning om hur mycket kamerasystemet skakar kan man sätta en lasermodul från Kjell & CO i blixskon… (Man måste fixa en hållare och batteri etc.) Man kan låta laserpunkten peka på ett papper t ex 50 – 100 meter bort. Det man då ofta kommer att märka är att man inte behöver göra någonting för att se att punkten ska röra sig. (Vinden ger upphov till vibrationer och/eller ljusbrytningsfenomen. Luften är ju ett optiskt medium.) Fäller man upp spegeln så kanske punkten gungar till något. Samma sak när man tar en bild dvs. slutaren ger också upphov till vissa vibrationer.
/Harald
/Harald
