Nikon D80 - Hur många bilder per sekund?
allj
Har en lite fråga till er Nikon fantaster..
Hur många bilder i sekunden klarar Nikon D80?
Och hur uppnå detta?
Optimala inställningar med andra ord.
Hörde ifrån en källa att D80 kan ta 8 bilder i sekunden om man fotar i enbart RAW format..
Är 8 bilder/sek. - möjligt i Jpeg med?
Svaret finns säkerligen i användarhandboken, men sånt tjafs läser man väll inte? =)
Tack för svar på förhand!
Aboslut inte 8bps. 3 eller 3,5 är nog troligast.
Däremot, 8 råbilder kan du ta innan buffertminnet blir fullt.
Inte helt säker, men det är nog därifrån du har fått den siffran.
Tack alla, kikade runt lite och såg att det just är 3 bps som gäller..
Fick inte till det först men det visade sig att det var brusreduceringen som va boven, efter det uppnådde jag 3 bps utan problem..
Fick även fram att om man fotar i serie med RAW, eller NEF så kan man bara ta 6 bilder innan kameran måste "vila". Lite störtande..
Så alltså:
- Ställ in kameran på seriebildtagning
- Stäng av brusreduceringen, den gör ingen större nytta om man inte tar med långa exp. tider
- Stäng av autofokus, den kan få för sig att börja fokusera i mellan varje bild
Så alltså:
-Seriebildagning bör du alltid ha om du fotar i mediokert ljus. Första bilden blir i princip alltid oskarp då du rör kameran vid själva trycket. Ta minst två i rad, så garderar du dig lite.
Du vet heller aldrig när du behöver skjuta iväg en serie, så ha för vana att ha seriebildtagning inställt.
-Brusreduceringen kan bara bra att ställa på "auto". Då kommer den reducera endast vid längre slutartider. Stänger du av den helt krävs att du behärskar att göra brusreduceringen i datorn.
-Ställer du in AF på det helt vanliga läget kommer kameran INTE att fokusera igen, så länge du inte släpper avtryckaren.
Vid följande AF tar den bilden oavsett om den har fokus eller inte, så det ska inte begränsa hastigheten där heller. Är ingen nikonexpert, men så fungerar det på canon och jag har ingen anledning att tro att det inte gör det på nikon också. Om det nu inte finns något specialläge som omfokuserar även om du inte släpper avtryckare.
Sen är det inte så lite med plats för 6 råbilder i bufferten. Det räcker bra så länge du inte ska "tok-skjuta". Så snart kameran har skickat över EN bild till minneskortet kan du ju ta en ny. Du behöver alltså inte vänta på att alla 6 ska laddas över.
Buffertminnet har plats för 3 raw-bilder, och efter 6 raw har man "kommit runt", då måste man vänta på att kameran skriver över en bild innan man kan ta nästa
