Tsukuyomi
Quick format nollar bara MBR, dvs filpekarna. DVS alla bilder ligger kvar samt all data. Med recovery pro kan man lätt få tillbaka allt data. Detta sliter minst på kortet.
Hoppsan, du har rätt!
Vanlig formatering nollar allt, detta som du säger sliter mer, MEN för SSD och minneskort är detta 1000% värre än för en HD. Minneskort klarar bara x 1000 skrivningar till samma cell, därav skall man inte formatera eller defragmentera dessa.
Det lät så konstigt att jag blev nyfiken och läste på lite. Det visade sig att SSDs (och andra flashbaserade typer av lagring) lider av problemet (dålig s.k. "write endurance") men att problemet i nuläget är på en helt annan nivå än vad det varit tidigare:
2 million (write endurance) x 64G (capacity) divided by 80M bytes / sec gives the endurance limited life in seconds.
That's a meaningless number - which needs to be divided by seconds in an hour, hours in a day etc etc to give...
The end result is 51 years!
The calculation above gives the worst case (shortest) operating life based on stuffing data into a single disk at the fastest possible speed.
* http://www.storagesearch.com/ssdmyths-endurance.html
Förusatt att källan stämmer så är det alltså inget större problem att formatera sin flashbaserade lagring, vilket bortsett från det relativt lilla slitaget borde vara det bästa alternativet för att försäkra sig om att man inte har skräp kvar på kortet.
Ett exempel på ett slumpmässigt, billigt, CF-kort (Transcend 2GB): "Has wear-leveling algorithm support and read/write endurance of 2,000,000 program/erase cycles."
Alltså skulle det krävas att du formaterade kortet två miljoner(!) gånger för att kortet skulle duka under, minus det antal skrivningar som gjorts till hela kortet, efter som wear-levelingen ser till att slitaget sprids jämnt över sektorerna.
* http://www.logicsupply.com/categories/flash_memory/compactflash_cards
Scott Kelby rekommenderar också att man formatterar sitt minneskort ofta i boken Digital Photography 2. Visst, han är ingen hårdvaruingenjör, men han är en väldigt erfaren fotograf.
