Bättre än popup
Tack Robert för Din uttömmande analys! Syftet med Din avslutande mening förstår jag inte, vänta Du, det kommer kanske nya synpunkter på hur man på ett enkelt sätt förstärker ljuset.
per
Har ingen aning om varför jag svarar men volt/spänning är det som kan liknas vid fallhöjden på ett vattenfall och det som lämligast mäts på en blixt om man på något sätt vill visa uthållighet i brist på laddhastighet och mAh. Batterisymbolerna på våra kameror mäter just spänningen i batteriet av det skälet. Ampere/ström blir då flödet analogt med vattenfallet nyss, liter/sek el.dyl är en lämplig förklarande enhet och tämligen ointressant för en blixt eftersom det aldrig är ett jämt flöde, endast spikar då blixten avfyras :eek:)
F.ö. startade tråden som en strobist i miniatyr, väldigt spännande med manuell blixtfotografi, långt bort från TTL. Ös på! :)
Jag vill själv svara Dig Robert och vill göra det på ett artigt sätt.
18:52 skriver Du att Du antar att ordet meter kommer från det engelska språket. Det har även jag klart för mig, men frågan var varför.
Sedan skriver Du att Popup är inget som längre poppar upp i denna tråd, men meter är just bättre än Popup. Där förstår jag Dig inte.
19:54 skriver jag att det kommer säkert fler synpunkter.
20:28 skrivs, att det är väldigt spännande med manuell blixtfotografi och ÖS PÅ!
21:17 Berättar jag för Dig om nytt inlägg.
Robert, märkvärdigare än så är det faktiskt inte, men lura lite på varför man i vissa fall använder ordet meter och i andra fall mätare, alternativt glömmer vi samtalet. Mig roar det inte.
per
Det här måste vara forumets konstigaste tråd... Iaf om man är före detta lärare i mätteknik och elektronik... Hmmm...
Man behöver inte vara f.d. lärare för att tycka att tråden är konstig. Att en tråd blir så, beror efter vad jag förstår på att amatörer diskuterar med "halvproffs", och alla vill överglänsa med sina kunskaper, man talar förbi varandra och upprepar synpunkter som redan tidigare lämnats. På sätt och vis är det tjusningen med ett forum och vill man, så lämnas en otrolig mängd kunskaper som den vetgirige kan ta till sig. Men det gäller att sovra.
Ett problem i många trådar kan vara, att diskussionen ofta glider ifrån startämnet som exempelvis i den här tråden. Jag känner mig medskyldig, men det kan lätt bli så en lördagkväll.
per
Vad som skulle intressera mig (som amatör) är lite info om hur man kan utnyttja gamla blixtar (mer är 10 år) som slavar, har flera som ligger och skräpar, det vore både ekonomiskt och miljömässigt bra att kunna nyttja dom.
Eller är de så enkelt att en "sockerbit" från eBay kan anslutas till dom....och det funkar? men jag har på känn att "sockerbitarna" inte tål 200V. Är jag ute och cyklar....eller. (Jag har cyklat förr;)
För övrigt suger jag åt mig den info du ger på "din" tråd, kör på.
Exempel på sockerbit:
http://cgi.ebay.com/SYK-4-Wireless-...4|66:2|65:12|39:1|240:1318|301:0|293:1|294:50
Lars!
Studera de första inläggen i tråden.Kom sedan gärna med frågor igen.
Men oavsett hur Du gör, så kolla spänningen enligt tidigare anvisning om Du ämnar använda ett äldre aggregat. Och undvik att montera det direkt på kameran om Du är det minsta osäker. Kolla gärna Photo Strobe Trigger Voltages.
Jag vill varmt rekommendera Dig att köpa en bra slavtändare och en synksladd. Titta på bilderna.
per
De´e´ja som är skyldig
till att tråden drog över till mätningarna...
Men det är fortfarande oklart, digitell skriver att jag har fel utom "Ja just j-r, det var ett tag sen jag höll på och mätte"
carpelux skriver att "Och det är ju precis så som det visas i det första inlägget"
Och säger sen att man ska mäta med Voltmeter direkt på blixten.
Sen säger erro (som mig), att man ska spänningsmäta "parallellt" ...
Bengt-re kanske kan ge ljus över trätan?
Min mätare från 70-talet kallar jag och andra ibland för universalinstrument, trots att den inte kan mäta tex hastighet, temperatur och lufttryck...
Att det kallas för Voltmeter beror nog på tekniksvenskan, i lumpen(flyget) sa dom "funktionera" istället för; fungerar den där...
Att det kallas för universalinstrument beror på att det kan mäta de tre elektriska storheterna spänning (Volt), ström (Ampere) och resistans (Ohm).
Med ett vred eller liknande ställer du in instrumentet och det fungerar då antingen som en Voltmeter, Amperemeter eller Ohmmeter, (eller mätare för de som är känsliga för anglicismer).
Det relevanta i detta fallet när vi är intresserade av att veta vilken spänning blixten utsätter kameran för är att ställa in den som voltmeter och sedan mäta spänningen över blixtens två poler precis som bilden i första inlägget visar.
Anglicismer, härligt ord! Det ska jag plåga mina datoriserade barn med. :O)
Jag är skeptisk till att det fungerar med att mäta med en voltmeter därför att förloppet är så snabbt över. Voltmetern hänger inte med i svängarna. Ett osciloskop fungerar nog mycket bättre och säkrare i det här fallet.
Jag är ganska säker på att "sockerbitarna" pallar 200Volt, den kan ju oxå lösa ut en blixt till med sladd, den e ju billig så köp fler...
Hama säljer mycket tillbehör om du litar mer på dom, beställs i fackhandeln, enklare modell och en med sladdanslutning;
http://www.hama.de/portal/articleId*3991/action*2563
http://www.hama.de/portal/articleId*4009/action*2563
Hamas blixttillbehör;
http://www.hama.de/portal/choice*14289/action*512
På Cyber finns Hamas grejer ovan men även en Soligor grepp som funkar att trigga en gammal blixt med "andra blixten" från en modern DSLR och även en gammal kamera;
http://www.cyberphoto.se/?http://ww...icleIDGroup=999&sortera=&prislistan=&onshelf=
Photax har en slavtändare som funkar på "andra blixten";
http://www.photax.se/std/irslav/irslav.htm
Prislista finns att ladda ner på http://www.photax.se/index.htm
Själva blixtförloppet hinner man inte mäta, men faktum är att triggspänningen ligger konstant på blixtens sockel från det att den är uppladdad tills den är utlöst, så det är inga problem att mäta den.
Här finns en länk som ger mer info om problemet:
http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html
Edit: stavar som en kratta...
Enligt svar från Canons support kan gamla högvoltsblixtar ev. bränna blixtstyrningskortet och de rekommenderar max 6 volt. Men inget om detta nämns i kamerans bruksanvisning utan endast att högvoltsblixtar kanske inte löser ut. Iofs har de i början ett generell luddigt försök till friskrivning om att de inte tar något ansvar för om tillbehör från andra fabrikanter orsakar skada och exemplifierar med läckande batterier.
Vanlig adapter med synkuttag hjälper nog inte, de är troligen bara en förlängning av befintlig blixtsko, troligen samma sak med ev synksladd/uttag i den gamla blixten dvs den är i princip samma volt i den som i blixtskofästet.
Hos B & H har de dessa voltreducerare:
Safe-Sync - Inline PC to PC Sync Voltage Regulator with Coiled Cord
Safe-Sync Hot Shoe to Hot Shoe High Voltage Sync Regulator
Sync Voltage Regulator with Household Male/Female and PC Connection
$ 49.95
Någon snubbe var även misstänksamm mot ovanstående och hade tillverkat en egen med en Opto-isolator, dvs helt skillda strömkretsar som har kontakt via en optisk signal.
Man kan också fråga sig om en modern relativt dyr radiomottagare bättre tål höga volt än kameran.
Ok, jag trodde att det var en baksläng av triggerspolen eller dyl. som var boven.
Himla bra länk du visade! Många blixtar är det...
Det är inte anglicismer, det är de korrekta svenska beteckningarna. Ändelsen -meter har funnits svenskan sedan åtminstone 1700-talet inlånat från franskan (ordet har sitt ursprung i grekiskan).
Ett exempel på en "gammal" -meter är barometern. Ingen skulle väl säga baromätare?
Tvivlar åtminstone på att mitt univsersalinstrument(70-talet) kan hinna med att mäta en blixt, med trögheten i en elektromekanisk konstruktion.
Höga resistansmätningar funkar inte längre i min pga att det är bökigt att hitta 22,5V batteri i storlek ~som 9V i brandvarnare.
Så det är inte längre ett universalinstrument...
(mitt förra inlägg var lite skämtsamt menat..)
Men slavtändarna fanns ju redan på 70-talet, så dom har nog oförändrade konstruktioner i dom flesta fall, utom kanske dom som löser ut på andra (efter förblixten).
Fråga: Vad är vitsen med utlösare på 2e och 3e blixten som Soligor-greppet har?
http://www.cyberphoto.se/?http://www.cyberphoto.se/info.php?article=58290
Kan det vara trådlöst TTL-styrda blixtar(andra och tredje förblixt)?
Jag måste hålla med den pensionerade elektrifierade läraren, detta är en konstig tråd, men samtidigt blir man facinerad av trådens blandning av kunskap och okunskap.
Önskvärt är, att den flyttas till FRITT FORUM så vi kanske får synpunkter från den iberiska halvön.
Och Du Johannes, barometern (baros/tyngd + metro/mått) är ute. Måttet mm kvicksilverpelare har ersatts av mPa och jag tror inte att man idag registrerar luftpelarens vikt på samma sätt som tidigare. Det man numera använder är en lufttrycksmätare, enkelt sagt, graderad i mPa.
Jag kanske har fel, men tycker att det borde vara så.
per
