panik, får inte in minneskortet
- Trådstartare Marlene64
Cable guy
Minnespanik
Stäng av kameran och ta ut batteriet.
Ta en tandpetare av plast eller trä och peta lite försiktigt på det krokiga stiftet. Absolut inget metall föremål får användas (kan skada elektroniken).
Om du känner att du behöver ta i mer än du vågar, så lämna in den på verkstad.
Kolla minneskortet, så att det inte har någon skada i hålsidan, det är förmodligen det som orsakat felet. Släng i så fall bort kortet, det blir billigare att köpa ett nytt än att laga kameran flera gånger.
Jag har haft samma problem, och orsaken var att en kortläsare av dålig kvalité hade repat ett minneskort.
Lycka till!
Håkan
[email protected]
Lycka till!
Håkan
[email protected]
Marlene64
Lycka till!
Håkan
[email protected]
Tack tack tack tusen tack, det fungerade! Mitt hjärta höll på att stanna där ett tag. Nu skiter jag i kortläsaren och använder kabeln istället så jag slipper ta ut minneskortet.
nivas
Jag skulle inte ta en plasttandpetare, risk för ESD-skador på elektroniken. Trä är relativt neutralt, men mitt förstahandsval är nog ändå att göra som i elektronikindustrin, att använda metallpincett.Stäng av kameran och ta ut batteriet.
Har du fått kameran att funka bör allt vara ok.
apersson850
ESD-säkrad arbetsplats är det förnuftigaste. Har du inte tillgång till en själv, så fråga någon bekant som jobbar med el/elektronik.
Eeros
Och den billigaste "ESD-säkrade" (nåja) arbetsplatsen fixar du genom att sätta dig ner där du ska jobba, röra vid ett element för att "tömma dig" på statisk elektrisitet och först sedan pilla på kameran. Och medans man arbetar ska man helst försöka låta bli att maniskt gnugga yllestrumporna mot en heltäckningsmatta. Gnugga-ballongen-mot-håret kan man även det lämna till en senare stund.
apersson850
Tyvärr behöver du ofta inte gnugga något alls med något slags avsikt. Många moderna klädesplagg ger laddning så det räcker och blir över, så snart du rör dig.
Det är därför riktiga ESD-arbetsplatser har handledsband och/eller ledande golv, där man ska tassa omkring med ESD-skor på fossingarna.
Finns sådan plats att låna på någon arbetsplats är det inte dyrt. Kommer du hit ska jag gärna ställa en till förfogande för hobbyändamål.
nivas
Ja den är kort och koncis, och relativt intetsägande.IPC-610d har ett bra kapittel om ESD. Följ det så går allt väl..
Känns som att det blev lite off-topic här. Jag gissar att minneskortskontakten i kameran bör ha någonslags skyddsdioder, det är ju ändå ett relativt öppet utrymme där man normalt stoppar in minneskort med uppladdande plastetiketter.
Jajustdet, glöm inte att ta ur batteriet!!!
- 6 K
- 1 K
