Varför två blixtavfyrningar vid spegellåsning
Nilsson84
Hej Bullen.
jag är en kille på 25 vårar som har en 5d mark II och en canon speedlight 430exII.
När jag fotar macro med spegellåsning och självutlösning så avfyras först en svag blixt när jag trycker på avtryckaren, ca två sekunder senare öppnas slutaren och precis innan den stängs avfyras den "riktiga blixten"
Vad är den första blixten och hur får jag bort den? Den snor mina batterier!
Jag klarar verkligen inte mer och ni är dem enda som förstår och som jag vågar prata med.
Som vanligt är det inte killen i... ok det räcker där.
Förmodar att förblixten är för att mäta ljus/exponering för blixtfoto, den andra är huvudblixten vid exponeringen 2s senare eftersom du kör 2 sek självutlösare. När du inte kör självutlösare men med blixt märker du inte förblixten då den kommer i precis innand huvudblixten. Du ser även två blixtar om du kör synk med 2:a ridån och en lååång slutartid.
Vet inte om det går att välja bort i något c.fn. val i 5DII. Läs manualen (t.ex. om FEL, flash exposure lock) och bläddra runt i dina menyer.
Du använder E-TTL till blixten.
E-TTL baseras på att blixten skickar ut en mätblixt först. Den mätblixten använder kameran för att räkna ut vilken styrka den riktiga blixten ska ha.
När du fotograferar på vanligt sätt, utan spegeluppfällning, kommer mätblixt och riktig blixt så tätt inpå varandra att man knappt uppfattar dem som två olika. Men mätblixten måste gå när spegeln är nere, samtidigt som den riktiga blixten förstås måste blixtra när bilden tas. Om du då använder spegeluppfällning och självutlösare skiljer det två sekunder mellan dessa tillfällen.
Visst tar den på dina batterier, men effekten är låg på förblixten, så du lär inte märka någon större skillnad. Vill du bli av med den får du ställa in blixtstyrkan manuellt. Då behöver kameran inte mäta något, och skickar heller inte ut någon förblixt.
Jag skriver visst för sakta, men å andra sidan fick jag med lite mer info.
Om du kör med manuell blixt slipper du troligen förblixten men å andra sidan förbrukas dina batterier på fler exponeringar för att få det som du vill.
Spegellåsning behöver du bara om slutartiden är mellan 1/2 - 1/60 sekund, annars så kan du strunta i den.
Jo, och använder man blixt som lyser antagligen kortare än 1/1000 sekund är det ännu mer meningslöst, men jag brydde mig inte om att ta upp den debatten i mitt svar. Det kom ju ändå för sent.
