cokin filterkit?
dd
Jag ska snart åka till skottland och när jag är där tänkte jag ta tillfället i akt att testa på lite seriös landskapsfotografering.
jag tänkte fylla ut min kameraväska lite tills dess och bland annat så skulle jag vilja ha lite tonade gråfilter.
helst något i stil med detta kit http://www.davidnoton.com/ctlfilterkit.htm
är det någon som vet vart jag kan hitta något liknande kit i sverige?
eller finns det någon som kan tipsa om vilka delar som är viktigast och hur många olika "steg" jag borde ha.
eftersom jag aldrig testat gråfilter är det rätt svårt att leta i fotodjungeln.
/Dennis
Ett kit blir nog svårt eftersom det oftast inte innehåller just det du vill ha.
Kolla på denna sidan, här kan du plocka just de filter och andra grejer du är ute efter.
http://www.scandinavianphoto.se/search/default.aspx?q=cokin
Här är Cokins sida.
http://www.cokin.com/ico15-A.html
Jag har kollat på scandinavianphoto, men jag vet inte riktigt vad alla grejer är, och det här med nd2, 8 osv.. säger mig inte så mycket, det var därför jag bad om tips här.
den sista länken, till cokins sida verkar förklara det mesta så jag ska läsa igenom där och leta runt igen.
Tack!
ND = Neutral density.
Gör att du kan få kortare skärpedjup eller längre tider i förhållande till vad situationer erbjuder.
Du påverkar helt enkelt en av variablerna i den triangel som fotografering baseras på, Känslighet, Ljus, Tid.
http://en.wikipedia.org/wiki/Neutral_density_filter
Det finns massor av info på Fotosidansfotoskolor, se under "Artiklar" / "Fotoskola"
hehe så långt är jag med, det är ju därför jag vill ha dem =)...
det är mer de olika stegen och vilka delar jag behöver som jag undrar över.
men behöver jag bara köpa en filterhållare, anpassningsringar, några filter, sen är det bara att köra eller? är det något mer?
jag har en nikon d90. funkar den här http://www.scandinavianphoto.se/product/item.aspx?iid=6829881 om jag har kit 18-105mm objektiv? för vissaav filterhållarna rekommenderas ju inte när man kommer ner för långt i brännvidd.
Det finns filterhållare (Cokin) som är lite "grundare" än de vanliga, de är avsedda för vidvinkelgluggar. Jag köpte min på Rajala för ett tag sedan. De verkar dock inte ha den i lager längre. Kolla runt på andra webbutiker!
Nedan gäller för Cokin p serien:
Anpassningsringen behöver du för att sätta fast filterhållaren på objektivet. Anpassningsringen har olika mått så du får köpa den diameter som passar det eller de objektiv du ska använda. Själv har jag två anpassningsringar och ska köpa ytterligare en för att filterhållaren ska passa till mina olika objektiv.
Du klarar dig med en filterhållare. Den har normalt plats för tre filter. Själv använder jag bara ett filter i taget då jag fått en lila färgton när jag kombinerat flera. Kan bero på vilket filter du kombinerar med. Själv har jag fyra filter: Gradient ND 2, 4, 8 vilket innebär att filtret är har en tonad övergång från grå till klar.En klar fördel när man skall fota tex landskap med en ljus himmel. Dessutom har jag ett ND 4 som då är helt grått. Bra tex för att öka exponeringstiden.
Destor högre siffra bakom ND desto mörkare filter > längre tider.
Filterhållaren har en nackdel och det är vid vidvinkelfotografering då den gärna vill skärma av ytterkanten på bilden. Kan lösas genom att helt enkelt skära bort två av de tre skårorna från filterhållaren och bara behålla den innersta. Funkar även att hålla filtret direkt mot objektivet men kräver ofta ett stativ.
En bra investering är det nog iaf :)
