I absoluta termer har D3/D700 upp till 1 1/2 EV bättre bildkvalitet än D300 vid samma bländare dvs FX-kameran får 1 1/6 steg kortare skärpedjup. Ser man detta som ok eller tom en fördel är det frid och fröjd. Om skärpedjupet däremot skall vara lika är fördelen bara ca 1/3 EV för D700/D3 och därmed försumbar.
Du får misstro och anklaga mig precis hur mycket du vill för att fuska, ljuga och vilseleda med mina tester men beträffande D3s gentemot D3/D700 finns det inga seriösa testare som kommit fram till att D3s ger tydligt bättre bildkvalitet på ISO 800 eller ISO 1600.
"Din" testares slutsatser - att D3s ger synligt mindre brus från ISO 800 och uppåt - är han helt ensam om. Jag har läst de flesta tester av D3s och följer dagligen engelskspråkiga fotoforum som Dpreview, Niikon Café och Nikon Gear. Jag har aldrig läst att någon, förutom Mansurov, kommit fram till att D3s har synligt bättre bildkvalitet än D3/D700 redan på ISO 800. Det går helt på tvärs mot den samlade erfarenheten att D3s ger bättre bildkvalitet än D3/D700 men att detta märks först och främst från ISO 6400.
Var är dina länkar till uttalandena från Thom Hogan och Marianne Oelund där de uttalar att D3s redan på ISO 800 ger märkbart bättre bildkvalitet?
Några testare om D3s vs D3/D700:
DXOmark:
http://www.dxomark.com/index.php/eng/Image-Quality-Database/Compare-cameras/(appareil1)/341|0/(appareil2)/296|0/(appareil3)/297|0/(onglet)/0/(brand)/Nikon/(brand2)/Nikon/(brand3)/Nikon
Imaging Resource:
http://www.imaging-resource.com/PRODS/D3S/D3SIMATEST.HTM
"Here, we can see that the Nikon D3S's luminance noise magnitude follows that of its predecessor, the D3, extremely closely (the values are just slightly lower) up to ISO 6,400"
http://www.imaging-resource.com/PRODS/D3S/D3SRAW.HTM
"The D3S does slightly better than the D3 at ISOs up to 6,400, then it pulls ahead of its predecessor significantly at ISOs 12,800 and above."
Dpreview:
http://www.dpreview.com/reviews/nikond3s/page30.asp
From direct observation of the images it also offers at least a one stop advantage in image quality over the D3 at all ISO settings above ISO 6400. However, at ISO 3200 and 6400 the difference between the output of the three larger-format cameras is relatively trivial. Only at ISO 12,800 and above does the benefit of the larger photodiodes on the D3S's sensor really become clear.
Du är när som helst välkommen att låna min D3s och testa mot din D700. Faktum är att jag är så generös att jag erbjuder dig 100.000 kronor om du kan påvisa att D3s ger synligt bättre bildkvalitet än D700 på ISO 1600. Det enda du behöver göra är att skaffa fram två oberoende kontrollanter, fotografera samma scen med samma inställningar på både D3s och D700, redigera på samma sätt och skriva ut. Dessa utskrifter skall sedan i ett blindtest beskådas på normalt betraktningsavstånd av fem personer i tur och ordning varvid dessa individer skall ange vilken av utskrifterna de anser vara av bäst kvalitet. Om alla fem personerna kan peka ut utskriften från D3s och ange på vilket sätt den utskriften är överlägsen får du 100.000 kronor.
Välkommen!
