HJÄLP-Exponerar på mörka toner- 40D
Dinara
Jag fotar idag med en Canon 40D. När jag mäter ljuset och jag därefter ställer in bländare och slutartid manuellt blir alla bilder mörka. Om jag ska uppnå önskad exponering, måste jag dra ner slutartiden/bländare betydligt mer än vad kameran mäter. Har även jämfört med andra kameror som får samma värden på ljusmätningen och får perfekta bilder. Tittar jag på histogramen vid fotografering av gråkort, blir "kullen" ej centrerad som den skall vara utan är kraftigt förskjuten åt vänster. Har varit inne i menyn och alla möjliga tänkbara inställningar men kan ej hitta felet. Någon som har erfarenhet av det? Vore hemsk tacksam för all hjälp.
Har du möjligtvis råkat ställa in exponeringskompensation?
Sätt igång kameran så att det bakre inmatningsratten blir aktivt.
Tryck ner avtryckaren halvt, titta på displayen på ovansidan och samtidigt vrid på det bakre inmatningsratten, då ska exponeringskompensationen ändra sig, ställ detta till 0 om det inte är det redan.
Mer information om detta finner du på s.93 i svenska manualen; http://files.canon-europe.com/files/soft31272/manual/EOS40D_SV_Flat.pdf
Om inte detta var felet behövs nog mer information för att finna vad felet kan vara. Får du samma problem med bilder tagna med tidsautomatik (Av) samt övriga "modes"?
Om problemen finns på samtliga "modes" och du har exponeringskompensationen på 0 kan du har en defekt ljusmätare i kameran. Om felet är under +/-2EV kan du ändå använda kameran om du ställer exponeringskompensationen för att motverka felet.
Tack för ditt svar Jonas!
Problemet kvarstår och är på samtliga "modes". Jag har försökt att ställa in exponeringskompensationen och den verkar stå på 0. Men när jag väl ska ta en bild så ändrar den och förflyttar sig beroende på ljuset. Den verkar alltså inte låsa sig. Däremot står det på 0 när jag går i ISO-knappen och den bakre inmatningsratten.
Trycker du på ISO knappen först så är det inte exponeringskompensation du ställer in, utan då ställer du in kompensationen för blixten.
Du skall alltså inte trycka på någon knapp innan du rör bakre hjulet. Tänk på att "ON/OFF" knappen ska stå på valet över ON som pekar på bakre hjulet.
( Bild som visar valet. )
Om du bara trycker ner avtryckaren halvt så är det ljusmätningen du ser på grafiken, när du väll börjar ratta på bakre inmatningsratten när du har avtryckaren halvt nertryckt, eller inom 4 sekunder efter att du haft den nedtryckt, så övergår den till att visa exponeringskompensationen.
Du skall alltså _inte_ trycka på ISO knappen först.
Om du nu ställt exponeringskompensationen på 0 (inte blixtkompensationen) och den fortfarande mäter ljuset fel på alla mods, prova då att ändra exponeringskompensationen så att den exponerar rätt.
Hej !
Vad är det för objektiv ?
Vilken sökarskiva ?
Inställning för sökarskiva ?
Någon lustig bildstil ?
Beskriv ljussituationen och exponeringsdata, dvs tid bl iso
Hur blir det om du använder "Gröna fyrkanten" , dvs fullauto ?
Resultat på andra "krumelur" program ?
//MW
Observera att vid manuell inställning visar inte kameran någon uppmätt tid eller bländare utan bara den tid och bländare du har inställd på kameran. Exponeringsskalan visar då enbart hur exponeringen blir, från -2 till +2, med din inställda tid och bländare. Med bakre ratten kan du sedan välja bländare och med främre hjulet vid avtryckaren tid för att få exponeringsskalan på 0. Bakre ratten fungerar i M alltså inte som en exponeringskompensatiom på samma sätt som den gör i Av och Tv.
Vilket mätläge använder du? Om du kör t.ex. "spot metering" på ett ljusare parti kommer hela bilden bli underexponerad.
Rätt mätmetod för rätt tillfälle. Se manualen.
Jätte tack !!
Du har lyckats klargöra mycket huvudbry hos mig och en del vänner.
Ytterligare en dag att bocka av att man har lärt sig något nyttigt.
Tack! Det verkade fungera. Har inte förstått att ISO knappen innan reglerar blixten. Däremot blir bakgrunden som är vit något mörk och grönaktig. Men jag får titta på det. Tack för all hjälp!
Ja, jag använder spot men i detta fall blir hela bilden mörk. tror att det hängde på exponeringskompensationen, det har blivit mkt bättre men ej helt perfekt.
Jättetack! Det löste problemet tillsammans med Jonas tips! Även om det fortfarande inte är helt hundra. Det kanske hänger på någonting annat också än exponeringskompensationen. Histogrammet tenderar fortfarande att dra för mkt åt vänster trots mkt vitt omkring.
Jätte tack !!
Det verkar vara många som har svårt att felsöka och finna vad problemet verkligen är när man plötsligt får felexponderade bilder (däribland mig själv tills jag fann varför).
Det är ju tyvärr väldigt lätt att omedvetet råka göra denna inställning. (Räcker att man kommer åt bakre imatningshjulet inom 4 sekunder efter att man hålt nere avtryckaren halvt).
Roligt att höra att det hjälpte!
Är bilden fortfarande för mörk eller för ljus, prova då öka eller minska exponeringskompensationen tills du får resultatet du önskar. Denna inställning kan du med fördel ändra efter behov, men tänk bara på att ställa tillbaka den på 0 när du inte använder den, kan skippa massor av huvudbry senare när samtliga bilder blir felexponerade.
Du bör också kontrollera så att övriga "modes" som Av, Tv, etc. fungerar som de ska nu när du ställt tillbaka exponeringskompensationen.
