Fota genom nät?
Mcnab
När jag fotade MMA ifrån utsidan och in i bur så syns inte nätet emellan oss när jag har 70mm
på zoomen men när jag har 24mm så syns nätet.
Hur funkar det?
Hur blir det med en fast glugg?
Hur funkar det?
Det beror på att du får längre skärpedjup med kortare bränvidd, om du står kvar på samma ställe.
Det blir ingen skillnad med fasta gluggar. Det beror på bränvidden och vald bländare.
EDIT: En annan förklaring kan vara att du står så nära nätet att du med 70 mm ser igenom en enda maska.
Petter ...
Så med ett 24 f1.4 så blir det bättre än med ett 24 f2.8 om jag fattat rätt.
De är ca 50x50 skulle jag gissa så jag tror inte att jag kommer emellan dem på en halvmeter.
På denna bild ser man nätet som lite grått brus som korsar på några ställen.
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/2340193.htm?set=mp
Första bilden var tagen med brännvidd 50 mm
på 50 cm avstånd (500 mm) från nätet och med maskor på 50 mm borde maskorna bli 5 mm på sensorn, så helt klart fotograferar du inte genom en enda maska.
Petter ...
