Vad har hänt med objektivet?
gajon78
Igå fick jag tillbaka min d90 som varit på reparation hos nikon. Problemet var att autofokusen bara fungerade en gång sen var jag tvungen att släppa objektivet för att åter få af att fungera, något glapp alltså.
Felet åtgärdades och jag knäppte ett par bilder med mitt 50 mm / 1.8 med vettigt resultat, skulle sedan byta till mitt tamron 90 mm 2.8 och nu funkar inte autofukusen alls, byter tillbaka till 50 och nu funkar det inte där heller , provar med 70-200 obejktivet och nu funkar autofokusen och när jag byter tillbaka till 50 funkar det också, ( märkligt) men fortfarande inte på mitt 90 mm.
Provar att sätta 90,an på en annan D90 men inte heller där funkar den.
Så vad har hänt med 90 mm. Det är ett nyare 90 mm med inbygggd Af så jag tänker som så här, om af på obektivet har slutat att fungera, borde inte kamerans af ändå styra obektivet?
Hur felsöker jag?
Jag är rätt novis på området så det skulle kunna vara så att jag kommit åt någon knapp, inställning etc men isåfall var?
Tacksam för hjälp....
Så här kanske
Hur felsöker jag?
Du har kanske råkat komma åt omkopplaren till MF (Manuell fokus). Provs att föra fokusringen (där man justerar fokus manuellt) framåt!!!
OK. Vill bara försäkra mig om att vi pratar om samma sak. DVS fokusringen som går runt objektivet där framme och inte omkopplaren som finns på sidan av objektivet!
Ja den där det står M med blått!? Den enda omkopplaren jag hittar på obektivet är full och limit vredet, finns det fler?
Om nu Af i objektivet har gått sönder borde inte kamerans Af motor göra att det ändå blir AF?
gajon78, vilken version av Tamron 90/2,8 Macro objektivet är det du har? När har du köpt det?
Nästan alla dessa objektiv som sålts med Nikonfattnng har ingen inbyggd AF-motor, utan de är skruvdrivna. På allra sista tiden har de kommit med motor, så att även Nikons instegskameror ska få autofokus (inbyggd motor behövs inte till din D90).
Men det räcker inte med att du bara kopplar om objektivet i AF-läge genom att skjuta fokusringen framåt (gäller för den httillsvarande varianten utan inbyggd AF-motor - vad som behöver göras på motor-varianten vet jag inte), du måste också ställa in kameran i AF-läge. Du behöver kolla att du gjort även detta.
Det kom med kameran som jag köpte beg för ett år sedan, tror paketet då var ett halvår.
På objektivet står det AF 90 mm, så jag antog att det faktiskt har AF.
Kameran står i AF läe, jag provade med ett äldre obejktiv som inte har AF och då funkade det fint.
Nu hoppade AF helt plötsligt igång på 90 mm, men efter ett par kort försvann det igen, så jag misstänker att det är ett glapp någonstans, i kamera eller obektiv . Jag gissar på det förstnämnda eftersom den varit inne på lagning för just detta
Bara för att dubbelkolla. Om du ser den blå markeringen för M = manuellt borde du skjuta hela ringen frammåt så att du får fram en vit AF-markering. Om du när du fotograferar råkar komma åt den ringen kommer objektivet växla mellan AF och MF.
/Jon
Kanske det som jag påpekade ovan. Det är lätt att koppla ur autofokus utan att man märker det p g av att fokusringen skjuts i längsled av objektivet. Konstruktionen är lite primitiv.//K
Det där med AF hos Nikon är en komplicerad historia.
När Nikon lanserade AF valde de att sätta AF-motorn i huset och en överföring till objektivet, den tekniken kallas AF av Nikon. Sedan blev det mer och mer uppenbart att den tekniken var en återvändsgränd så de lanserade AF-S där det sitter en motor i varje objektiv.
Samma saker gäller för de andra tillverkarna, men de har andra namn på de olika teknikerna.
De billigaste Nikon-husen har ingen inbyggd motor så de kan bara fokusera med AF-S objektiv medan de flesta husen utom de allra billigaste, inklusive ditt, kan fokusera med både AF och AF-S. Dock är det så att ANTINGEN används husets eller objektivets motor, ett AF-S kan aldrig använda husets motor eftersom den inte har någon anslutning för det. För att få autofokus måste alla AF-switchar både på kameran och objektivet stå på AF och ingen får stå på M.
Ditt Tamron har definitivt autofokus, det kan mycket väl ha inbyggd motor om det är såpass nytt.
Ett problem jag har haft med alldeles nya grejer är att kontakterna mellan objektiv och hus verkar ha någon lack eller fett på sig från fabrik. Det som hjälper är att torka av dem med en bomullstops, gärna med en droppe T-sprit på. Annars slits det bort efter ett tag.
Nu är ju inte dina grejer nya, men om huset har varit på lagning för glapp kan de ju mycket vl ha bytt till nya kontakter som kan ha fett på sig.
Jag är väldigt tacksam för alla råd och tips och ska genast sätta mig ner och gå igenom kamera och objektiv
