Ska Nikon D90 bara kunna ta 2 bilder i följd?
- Trådstartare fototrum
fototrum
har själv en d90 och den rasslar på i samtliga lägen. det kanske kan vara en inställning som är fel?
Tack
Det hjälpte ;-)
Jag letar och letar..
ztenlund
Tack
Det hjälpte ;-)
Sluta försöka köra serietagning med blixt?
(Med tanke på att du anger att det fungerar i auto _utan_ blixt.)
Edit: Sista meningen var ett tillägg som inte hann dit innan svar kom.
fototrum
Det gör jag inte... I läget "auto utan blixt" där smattrar det på. Men inte i några andra lägen och då använder jag inte blixten.
fototrum
Verkar konstigt. Kolla att brusreducering, och Active D-Lighting inte aktiverats. Dessa funtioner segar ner. Kontrollera vilken AF-punkt som valts, den i mitten borde funka bäst.
Inget av detta var det, tackar ändå...
Det konstiga är att den tar 2 bilder... punkt slut. Hur stiligt som helst..
Inga mer..
AxNy
Kollade i min egen kamera nu, gå in under inställningarna och kolla så att "multiexponering" är avstängt.
för att kolla det tryck på "menu" gå in på bilden som ser ut som en kamera, då ska det stå "fotograferingsmeny" längst upp, bläddra så att du kommer näst längst ner, där kommer du se "multiexponering", tryck på "OK" för att stänga av den.
fototrum
Där verkar du ha nåt på gångHar alla bilder samma exponeringsgrad?
Det ena fotot har -1 ...
Gaffling då va?
Då får jag leta ifall inte någon är snabb här ;-)
BosseDä
Kan det vara så att ställt kameran i "Auto braketing"..
På vänster sida precis framför D90 logan finns en knapp märkt "BKT".
Tryck in denna och titta i displayen om det står +2F eller -2F. Står det detta så är kameran inställd att ta två bilder med olika inställningar efter varandra. För att återställa vrid den bakre ratten tills att det står 0F i displayen.
fototrum
DU VINNER EN MÅLARLÅDA
Det var det!!
Tack och bock och ett snyggt lyft på hatten.
- 4 K
- 5 K
