val av ND-filter och uppbyggnad?
Sollentuna
Hej på er!!
Jag vill fota bilder på hav och stenar i vatten med lång slutartid och jag antar att det bästa är att använda ett ND filter, eventuellt ett graderat sådant. Jag vill uppnå ett resultat som liknar bifogad bild...
Jag har tre objektiv med olika diametrar, så nu vill jag gärna ha tips om hur jag kan bygga upp ett "system" av hållare eller ännu hellre ett system som klarar alla objektiv diametrar (om det finns).
Har sett att Cokin har något dom kallar "Universaladapter P", Cokin M-skydd modul P, samt Cokin Filterhållare P BP400A.
Har ni synpunkter på detta?
Är detta ett bra "system" att börja med eller är det bättre att satsa på anpassningsringar för de olika objektiven?
Vad är er erfarenhet av Cokin ND filter och hållare? Jag har läst att Lee gör kanon prylar, men är dom värda sitt höga pris?
Alla tips och rekommendationer mottages!
Tack på förhand, Anders
    9 KB · Visningar: 1,251
Till långa tider, som i bilden ovan, använder jag runda filter som skruvas rätt på objektivet. Då köper jag ett filter som passar objektivet med störst filtergänga, i mitt fall 77mm. Sen köper jag step-up-ringar, alltså om jag även har ett objektiv med 67mm gänga så köper jag en ring som heter 67-77mm.
Jag kan rekomendera detta: http://www.cyberphoto.se/info.php?article=66729
Graderade ND-filter använder jag till att inte överexponera himmel. Cokins är ok men en del är inte riktigt färgneutrala så då får man ett färgstick i bilden.
Tackar
Tack för snabbt svar Janne!
Jag avvaktar lite fler svar innan jag ger mi i kast med någon form av egen utvärdering och beslut!
Har också det där 1000x filtret som jag köpte innan jag åkte till Arktis (sommar, sunny-16 dygnet om med 1/60). Hade ganska mycket kul med den då jag kunde få slutartider runt 30 sekunder, men det stämmer som CP skriver med att det är svårt med färgerna. En nackdel, och tänker man plåta i svagare ljus skulle jag leta efter ett svagare filter.
    5.3 KB · Visningar: 1,088
    4.8 KB · Visningar: 1,071
Ett alternativ så här i vintermörkret är att fota när det är mörkt ute. Behöver ju inte vara mitt i natta, för att slutartiderna skall bli tillräckligt långa :)
Annars så håller jag med om att köp till din största (eller kommande största) objektivgänga och lägg till stepup-ringar.
Om du funderar på ett ställbart ND-filter så kan jag påpeka att de inte fungerar så bra vid vidvinkel. ca 30 mm eller längre är okej.
OK, vilket märke föredrar ni då? Lee, Cokin eller Hightech? Andra alternativ?
Jag kör med Lee filtersystem och är mycket nöjd med det, hållare och adaptrar fungerar bra och filtrena är av utmärkt kvalitet. Visst kostar det en del men eftersom det är ett system med adaptrar så är det lätt att bygga ut för olika brännvidder så man kan utnyttja ett och samma filter till olika objektiv, jag har inte använt systemet med step-up ringar så jag kan inte jämföra. Sedan finns det även andra tillverkare av filter som går att använda till Lee system, jag har några sådana filter från en annan tillverkare som var billigare men ändå av hög kvalitet.
Rekommenderar att använda 77mm och köpa objektiv som inte
överstiger 77...
B&W och Hoya, men även Kenko/Soligor kan funka utan
att du får färgfel: http://www.cyberphoto.se/?http://www.cyberphoto.se/info.php?article=ND8Pken77
Plastfilter som det brukar var till hållare är jag tveksam till.
Variabel styrka vet jag inte så mycket om, verkligen praktiskt.
Så länge färgtemperaturen ändras är det bara att korrigera,
men om vissa färger sticker iväg är det inte roligt:
http://www.cyberphoto.se/?http://www.cyberphoto.se/info.php?article=66729
