Svårstartad SB-600
mackanbass
Jag har en SB-600 som vid något tillfälle har åkt i golvet, nu verkar den vara lite glapp när man ska sätta på den. Ibland hjälper det om man öppnar och stänger batteriluckan, så något glapp där är det säkert. Någon som haft samma problem och lyckats lösa det?
/Marcus
Om det hjälper att plocka med batteriluckan kan det ha att göra med kontakterna mot batterierna. Det är fjädrar bakom minuspolerna, och pluspolerna ligger mot bleck, men en stöt kan göra att ett bleck trycks till så att pluspolen inte riktigt når fram, och batteriet stoppas från att glida ända fram genom att det finns ett par kanter som ska hindra att man får ström om man har vänt minuspolen åt det hållet. Själva batteriet kan också skadas på motsvarande sätt, så att kontakten blir dålig eller uteblir.
Om det är plåtarna vid pluspolen som har tryckts ner; ofta finns där en knopp som ska skjuta upp lite grann, så kan man ofta rätta till det ganska enkelt. Jag vet inte hur batterifacket ser ut på just den blixten, men ofta sitter åtminstone två av de här blecken i själva locket.
Det kan också vara smuts på fjädrarna som trycker mot minuspolen. Ofta finns det kristaller från vätska som har läckt ut ur batterier, och som man kan skrapa bort.
Ok, jag ska kolla polerna, tack för tipset. Själklart är det ju kanske det första man kollar men jag antar att jag var för frustrerad när jag hade bråttom att få till en bild och så startar inte blixten ;)
