Köpa motljusskydd för tele var?
PBnokin
Letar efter leverantör av motljusskydd till mitt Sigma AF 300mm f/2.8 APO med filtergänga 124mm?
Universalskydd går bra.
Någon som vet var?
FYI
3995 SEK för ET-120 (som är till för Canon EF 300 2.8 IS)
https://www.scandinavianphoto.se/produkt/9912100/canon-motljusskydd-et-120
3750 SEK för ET-118 II (som är till för Canon EF 300 2.8 NON-IS dvs den utgångna modellen som inte supportas av Canon längre)
http://www.cyberphoto.se/?https://www.cyberphoto.se/info.php?article=240402
Hittade dock ett inköpsställe där jag fick ett nytt Canon original ET-118 II för endast 2040 SEK (inkl. moms och frakt), kunde såklart inte låta bli att passa på att köpa ett.
Fast jämfört med motljusskyddet till Canon EF 600 4.0 IS är allt billigt då det kostar 7295 SEK :)
https://www.scandinavianphoto.se/produkt/1594218/canon-motljusskydd-et-160-till-ef-600-4-0l-is-usm
Javisst!Fast med gänga passande mitt objektiv då...
Bajonett på den där va?
Nja, alltså ET-120 är motljusskyddet till Canon EF 300 2.8 L IS USM objektivet, Det är en typ av låstunga - inte bajonett. Ska lägga upp en bild som visar hur det ser ut.
EDIT : Ser ut såhär på insidan, man skruvar in metalltungan i en skåra i objektivet och låser det på plats på så sätt - se bild nedan.
http://www.exx.se/objects/potn/4177.jpg
Ok.Diametern borde stämma...
Lite färg bara så!
Tack för upplysningen!
Ren nyfikenhet, hur vet du att ET-120 passar? Och att inte ET-118 passar bättre? Eller att någon av dessa passar överhuvudtaget?
Jag kan mäta upp måtten exakt på ett ET-118 II motljusskydd om det skulle behövas.
