Bildbehandling/Speldator
Du kommer klara dig med en 4670K ja. Du svarade inte på om du funderade på flera grafikkort i framtiden, isf. förstår jag du vill ha ett kraftigt nätagg.
Hur som helst bör du då välja ett moderkort med stöd för SLI (nvidias multigpu) t.ex. detta:
http://www.inet.se/produkt/1902484/asus-z87-a-atx
Rekommenderar som sagt ett annat tangentbord men det är ju en smaksak. Billigt och bra:
http://www.inet.se/produkt/6606143/microsoft-sidewinder-x4-gaming-keyboard
CM 212-kylaren är ok så länge du inte vill klocka högt. Haswell går ganska varmt och ska man över ca 4.3-4.4Ghz lär du behöva en bättre kylare.
Jag skulle även rekommendera en extra fläkt eller 2 till Fractal Design R4. Chassit är väldigt tyst men standardfläktarna flyttar inte så mycket luft. Du har även vald ett icke-referens grafikkort vilket dumpar en del varmluft i lådan, därför skulle jag sätta en en extra takfläkt för att undvika "värmefickor" i chassit. FD R4 har endast en utsugsfläkt i standardkonfigurationen.
Kan även vara en ide med en extra insugsfläkt men det kan du alltid montera i efterhand ifall det behövs.
Bytte ut moderkortet till det du tipsade om. Likaså med tangentbordet.
Vad tycker du/ni om denna skärm? Kan väl användas som bilbehandlingsskärm tack vare IPS men även som spelskärm tack vare den snabba responstiden?
https://www.inet.se/produkt/2205046/eizo-23-foris-fs2333-bk
Tänkte inte börja överklocka nu till en början men kanske i något skede, då kan jag köpa en ny kylare.
Skall kolla på fläktarna.
Det skärmen är nog den bästa all-round skärm. Finns skärmar som är bättre för bildredigering men dom är betydligt sämre än denna för spel och kostar en del mer. Ska du ha en bättre skärm för bildbehandling är nästa steg nog Dells 2413 och den ligger på runt 4000:-
Det skärmen är nog den bästa all-round skärm. Finns skärmar som är bättre för bildredigering men dom är betydligt sämre än denna för spel. och kostar en del mer.
Tack för din åsikt. Har kollat runt på skärmar och bra bildredigeringskärmar tycks gå på minst 7000 vilket är lite för mycket för mig.
Har du tips på två stycken extra fläktar som jag skulle kunna lägga in? Du snackade om en insugningsfläkt och en vanlig.
Denna är helt ok: http://www.inet.se/produkt/6308813/thermalright-ty-147-pwm
Även denna är ganska prisvärd: http://www.inet.se/produkt/6308794/scythe-140mm-glide-stream-pwm-1300rpm
Man måste dock begränsa varvtalet, annars blir ljudnivån lite hög. 900-1000rpm tycker jag är "max". Fractal Design R4 har inbyggd fläktkontroller så det lär inte vara nåt problem
Hur ser detta set ut? Klar för beställning?
Eller skall jag lägga en extra 140mm fläkt fram och en bak istället för två stycken 120mm på toppen?
http://www.inet.se/kundvagn/visa/3788793/update6
Hur tänker du "bygga ut" datorn i framtiden?
750W känns rätt överdrivet, om du inte ska lägga till ett extra grafikkort, eller börja överklocka kraftigt.
Delarna i kundvagnen skulle lätt gå att dra runt på 400W (dock med lite väl lite marginal)
Eventuellt bygga ut den i framtiden. Överklocka kommer jag eventuellt göra ifall jag får intresse för det. Åsikter om fläktarna?
Om du ska ha processorkylare så rekommenderar jag dig att skaffa vattenkylningskit från Corsair eller Antec.
http://www.inet.se/kategori/140/processorkylning
Själv är jag ägare till Corsair H100i, perfekt för min dator.
Visst kyl en H100/H110 bra, liiiite bätre än en bra luftkylare men den är inte billig. Ser generellt ingen ide med dessa låtsasvattenkylare. Köper man en bra och stor luftkylare får man lägre ljudnivå, ingen risk för läckage, ingen oljud från pumpen, bättre kylning av moderkort/minne och bättre fläktar. Enda anledning att köpa dessa system är ifall inget annat får plats, man transporterar datorn mycket eller man köper t.ex. H100i som ligger på ca 900-1000:- plus evt. bättre fläktar då standardfläktarna inte är något att hurra för.
Antec 620, Corsair H70 osv. är däremot helt meningslösa kylare ifall man får plats med en bra luftkylare istället.
Bra luftkylare:
Noctua D14, Noctua NH-U12P-SE2, Phanteks TC14, Thermalright Silver Arrow
Det ska dock sägas att Inet kommer inte montera så pass stora luftkylare, tror gränsen ligger runt CM212.
Fläktarna kommer fungera utmärkt, bara koppla dom till fläktstyrningen.
Okej så du tycker inte att processorkylaren som följer med är tillräckligt bra? Vad tycker du om att lägga till två stycken fläktar i maskinen?
Stock-kylare är riktiga skrik-kylare i höga temperaturer och andra tower-kylare som rekommenderas av användarna här inne är bökiga att sätta fast.
Vattenkylarkits är enkla att sätta fast, bara att skruva och det finns inga flänsar/fläktar i vägen runt om processorsockeln samt radiatorn som kyler ned vattnet skruvas lätt med fläktar mellan den och t.ex taket eller bakre delen av chassit som blåser bort luften från chassit.
Om du nu t.ex börjar överklocka i framtiden så är H100i eller H110i något att föredra, dock är 110:an 140 mm i bredden jämfört med 100:an som är 120 mm.
400W är för lite för GTX 770. Minsta rekommendation är 550W.
500W fungerar väl "OK" med GTX x60. Man ska tänka på att grafikkortet drar iväg med strömförbrukning vid load (spel) och då bör man ha lite marginal över medelvärdet, så ett nätaggregat från 650-750W räcker gott och väl, varpå 750W för SLI.
Jag har lyckats klämma ihop dubbla Titan (SLI) på 850W utan problem. 1000+W krävs om du kör Tri-SLI och 1200W för Quad-SLI av samma kortserie.
Corsair-fläktarna är marknades bästa och tystaste, vad jag vet om (och tycker). Har haft Noctua och andra märken från Aqua-Tuning och de tjöt som faen, men är supernöjd med mina Corsair som jag har i datorlådan nu.
En bra luftkylare hjälper till att kyla övriga komponenter, vilket inte de enklare vattenkylarna som nämnts gör. Det är heller inte ett dugg svårt att montera de kylarna från t.ex. Noctua.
Jag har skrapat fingrarna och händerna ett x antal gånger när jag jobbat med såna kylare, tack vare att flänsen är så stora och vassa. Det är inte direkt smidigt att sätta fast fläkten heller då det kräver klämmor på övre och nedre delen (närmast moderkortet) för att sitta fast. Sällan det finns kylare med skruvar på nu mera.
Föredrar vattenkylare efter flera om och men, men det är ju en smaksak.
550W är rekommendationen av en grafikkortstillverkare som inte vet vilken kvalitet du har på nätagget, vad du mer har i burken, och vill vara på den säkra sidan.
Grafikkortet och processorn i varukorgen drar tillsammans inte över 300W, i oklockat utförande., och övriga komponenter kommer aldrig i närheten av 100W till.
Men som sagt, marginal är bra. jag skulle nog kunna köra detta system på 400W själv, men inte rekommendera åt andra. Över 500W känns dock poänglöst, om man inte sikter på tung klock eller SLI i framtiden. Eller får för sig att skaffa en AMD FX-9590 :p
Hört talas om PSU Calculator som ger en ungefärlig strömförbrukningstabell?
Jag tog systemet som Wilhelm ville ha och det slutade på
Minimum PSU Wattage: 472 W
Recommended PSU Wattage: 522 W
Så ja, jag skulle nog hellre sitta där med minst 550 W och gärna lite mer med tanke på framtida överklockning/uppgradering.
Tack för det! :) Har kommit fram till att jag kommer välja en Fractal Design 650W. Med tanke på framtiden ifall jag bygger ut datorn eller liknande.
http://www.inet.se/produkt/6909728/fractal-design-integra-r2-650w-80-bronze
Var inne på Inet idag och fick förslag på följande;
http://www.inet.se/produkt/1517083/vox-pro-i7
Och;
http://www.inet.se/produkt/2236000/dell-ultrasharp-24-u2412m-ips-silver
Är detta paket mycket " bang for the buck " ?
Uppskattar olika infallsvinklar inte minst vad det gäller uppgraderingsmöjligheter för framtiden...
Usch nej. Du kan få nyaste Haswell (4770K) som presterar ca 10%, bättre SSD (Samsung Evo), välja mellan Windows 7 eller 8, tystare cpu-kylare, färdigt och klart för ca. 1000:- mindre. Vill du spara lite pengar kan man ta en 4670K istället.
Skärmen är ganska ok men ingen superskärm. Man får dock lägga ca 1500-2000 extra för att gå upp ett steg i kvalitet. Tex. Dell 2413.
Gjorde en kundvagn med Haswell: http://www.inet.se/kundvagn/visa/3806921/2013-08-30
Ska du spela på datorn och måste du ha ett litet chassi?
Nej, spel är inte högprioriterat men däremot så tittar jag på SVT play och film på datorn, då jag saknar TV.
Nu har jag fuskat lite och lagt ut mina krokar på Sweclockers också och fick som förslag detta;
http://www.inet.se/kundvagn/visa/3806934/2013-08-30
Vad tror ni initierade om det ?
Och;
16GB RAM skulle jag inte kalla för " internminne, för extrem bildbearbetning".
Min dator innehåller 32GB RAM och då klarar jag av PSCS6, LR5, AICS6 och Vegas Pro 12 utan problem, samtidigt.
Dessutom är den lite för dyr för sitt utförande.
Jag betalade ca 12 000 kr för min datorlåda inkl dess innehåll och då har jag GTX 680 som grafikkort samt dubbla 250GB SSD:n, samt att jag har även dyrare chassi, nätaggregat, sitter även en vattenkylare på processorn, något som ditt paket inte innehåller.
Om man är någorlunda haj på att bygga ihop datorer tycker jag att man tittar igenom Prisjakt.nu för priser (undvik dock ClickOK då de stämmer sina kunder pga felaktiga priser på deras egna hemsida), plockar ihop lite diverse prylar från olika butiker för att minimera kostnaderna och sedan får man allt med posten och kan bygga ihop det.
Det där 12 999 kr kan i bästa fall sjunka ned till ca 9000-10 000 kr om man gör det själv.
Här är ett exempel på att "gör det själv" är billigare än butikens egna priser:
http://www.prisjakt.nu/list.php?l=2384704&view=m
Frakten lär nog gå loss på ca 200 kr totalt om du köper från diverse ställen. CDON har fri frakt på varor efter en viss summa, Inet kan man också få fri frakt om man använder en kampanj som de har (eller gratis om man råkar bo i samma stad som de), Komplett tar bara 29 kr till deras pickup-points, Webhallen allt mellan 9 - 79 kr (eller gratis om man råkar bo i samma stad som de), NetOnNet har gratis frakt osv osv. Kort och gott, man sparar mycket helt enkelt!
