Framkalla själv
- Trådstartare Kim Svensson
idrougge
Men, 90 % av bilderna har som ränder från kanterna, mörka ränder (i verkligheten borde det betyda att ränderna är ljusa om man framkallar filmen på ett papper?). Många är väldigt ljusa i kanterna också (vilket borde betyda att det blir mörkt om jag kopierar till pappret?)
Om ena kanten är ljusare har det inte varit tillräckligt mycket framkallningsvätska i dosan för att täcka hela spiralen.
Hur ser ränderna ut, utgår de från hålen i perforeringen?
Vad gör jag för fel då? Vad jag tror, är det att dosan är för stor för att bara framkalla en film åt gången. Alltså att det blir för lite vätska och "för mycket luft" i dosan, vad tror ni?
Ingen normal dosa är för stor för att bara framkalla en film. Däremot kan det alltid vara för lite vätska. Kanske satte du inte ihop dosan på rätt sätt?
alf109
Om det är en patersondosa och småbild och spiralen placerad i botten skall det räcka med 290 ml, alltså tror jag mer på ljusläckage än otillräckligt med vätskor. Jag kör alltid med 290 ml (eller 300 ml) själv när jag framkallar en rulle och det har aldrig skapat några problem. Du har väl laddat dosan i totalt mörker och använt mittenpinnen i dosan som man trycker ned spiralen på?
jomar
Att få ljusskada på filmen i kameran borde vid normal hantering vara ganska svårt att åstadkomma - har själv aldrig lyckats med det.
Däremot att ladda dosan, inklusive få in filmen i spiralen kan ju vara lite trickigt. Om filmladdning och ihopmontering av dosam görs i totalt mörker borde det inte bli några ljusskador.
En filmsnutt som visar hur laddningen av dosan går till:
http://www.youtube.com/watch?v=iVF4rmAfXSA
Här en film-snutt hur Paterson-dosan monteras ihop:
http://www.youtube.com/watch?v=M_CQ8oqMMNY
Erik Schalin
Nej den teorin håller inte.Vad jag tror, är det att dosan är för stor för att bara framkalla en film åt gången. Alltså att det blir för lite vätska och "för mycket luft" i dosan, vad tror ni?
Du får nog fotografera av en bit av filmen för att visa hur det ser ut.
Vet du att det var nattsvart där du laddade dosan.
Under första världskriget gick piloterna in i ett ljustätt rum EN timme innan man gav sig ut på nattuppdrag. Det är så lång tid det tar att få full mörkersyn. Men en-två kvartar bör räcka för att se om det läcker in ljus.
Kim Svensson
Ja, det gjorde jag. Men jag hade problem innan att få ut filmen ur rullen, hela filmen hade åkt in i själva "skalet", det kan ha kommit ljus in då eftersom jag gjorde detta i dagsljuset...
Erik Schalin
Det finns ölöppnare där andra ändan är en liten uppböjd spets.
Den spetsiga sidan är kanon för att bryta upp filmkassetter.
Dessutom bör man aldrig dra ur filmen ur en kassett. Förr eller senare så får man repor, frågan är alltså inte OM utan NÄR man råkar ut för det..
Kim Svensson
alf109
Jag drar alltid ut filmen ur kassetten, har inte märkt att detta skulle repa filmen mer än när jag drar fram eller spolar tillbaks filmen i samma kassett. Fast det är klart jag har ju bara kört några tusen rullar så här långt så problemet kanske dyker upp så småningom.
Erik Schalin
Jag har bara haft det 1 gg men det räckte.Fast det är klart jag har ju bara kört några tusen rullar så här långt så problemet kanske dyker upp så småningom.![]()
O jag har inte kört tusentals rullar.
Erik Schalin
Nej det är det inte.För våldsam agitering skulle jag nästan gissa på.
Erik Schalin
Det liknar lite effekten av vad man kan råka ut för vid stand development, stående framkallning.
Alltså extremt utspädd framkallare med extremt lång framkallningstid (minst ½ upp till kanske 2 timmar) o ingen agitering alls.
Det gör att framkallaren sjunker i tanken o kan då framkalla i ränder.
Ett annat scenario är att pinnen med spiral o film har satts i upp o ner, den har alltså hängt i luften.
Agiteringen tillför framkallare o sedan rinner den av o ger ränderna.
Jag har råkat ut för det men aldrig med hela filmen ovanför vätskeytan. Däremot har toppen blivit sådan här medans resten av filmen som varit dränkt i vätskan har framkallats normalt.
alf109
Är du säker på att reporna kom när du drog ut filmen och inte när du drog fram den eller spolade tillbaka den i kameran? Det är det jag syftar på, om det är fel som ger repor brukar det finnas där även när man drar fram filmen och spolar tillbaka den.
Erik Schalin
Den repades både vid fotografering o laddning av dosa.
Kassetten var inte riktigt frisk
Kim Svensson
Jag körde framkallaren i 6.45 minuter och agiterade de första 30 sek och sen en gång var 30:e sekund, det känns som om jag stoppade pinnen åt rätt håll, men man vet ju aldrig...
Kim Svensson
Tänkte bara meddela att jag framkallade ännu en rulle just, och det ser riktigt bra ut! Jag bytte rum, antagligen måste det ha varit ljuset som förstörde första rullen. Jag agiterade hälften så lite och snurrade spiralen istället med "snurrpinnen", körde både framkallning och fix i 7,50 minuter.
alf109
När det gäller pinnen så brukar jag låta den sitta som den skall i dosan och sedan trycka ned spiralerna på den i dosan i stället för att först trycka spiralen på pinnen och sedan sänka ned det i dosan. Tror knappast man så lätt vänder pinnen fel, man trycker ju ned spiralen på den rättvänd så varför skulle man sedan vända allt upp och ned?
När det gäller stående framkallning kan man få bromidrinningar som kan påminna lite om hur dina negativ ser ut, men jag tror att den diskussionen är ganska överspelad, det är ljusskador helt enkelt det är jag ganska övertygad om.
P.D
Lite sent svar kanske. Magkänsla säger att det inte är ljusläckage då det normalt sett kastar slöjor in på filmen mer oregelbundet (om det nu skulle ha varit ditt rum) Tycker även att det ser väldigt regelbundet turbulent ut vid perforeringarna. Min gissning, för hård agitering eller agiteringar upp och ner så framkallaren rinner snabbt för i hålen. När jag slutade med att vända på dosan och mestadels tippa började mina neg se bra ut.
Min fråga är också om du använder en stoppring på centerpinnen? Om man agiterar för hårt eller mycket upp och ner så riskerar man att rullen glider "upp" (och stannar där). Har du framkallare som bara täcker filmen precis så kommer den hamna ovanför ytan.
Vid en rulle på paterson 2reel måste man ha antingen en extra rulle eller ett stopp. Sen ser det ut som du har fixer kvar på sidorna. Kan ha helt fel såklart men i min erfarenhet är det nåt som kan uppstå när man pressat in filmen men halvt våld i rullen. Och den sitter så med för hårt tryck mot plasten.
Undvika genom att klippa av änden på filmen där den inte blivit böjd.
Kim Svensson
Peder, det slog mig när jag läste ditt inlägg. Det kan mycket väl varit framkallningen som inte täckt hela rullen.
Första gången stoppade jag inte i alla spiralerna, men de senaste gångerna har jag gjort det med bra resultat! Har i en skvätt extra framkallning så att varje rulle täcks ordentligt.
- 7 K
