Datorn säger pjoff!
Sanningsägaren
sitter och editerar bilder i Corel aftershot pro 2 och när jag ska exportera så säger det bara "pjoff!" och datorn dör, blir svart och startar upp på nytt.
nu räcker jag ut min hand till er datorhaxxors med mad skills 1337 för tips om vad som kan vara fel så jag vet vad jag ska köpa nytt för att slippa detta i framtiden.
jag har en i7 processor från intel, 16 gb ram på ett moderkort anpassat för dessa prylar, har för tillfället i en 160 gb disk då jag ofta byter disk när den gamla blir full.
jag har även ett gti 550 geforce men det har jag plockat ur för jag misstänkte att det kanske inte räckte med ström till alla komponenter längre, men det är något som jag inte längre misstänker då jag förut har spelat, haft igång 100 program samtidigt osv. datorn är ett bra bygge men någonting verkar bli överbelastat när jag ska exportera eller göra annat tungt arbete nuförtiden.
håller mig kort så kan ni ställa frågor istället.
please help meh.
När man startar upp datorn kan det finnas en diagnosfunktion (inte i Windows), i själva uppstarten brukar det visas ett meddelande på HP är det ESC.
Om det finns en diagnosfunktion så kolla minnet, min dator som jag har nu beter sig just som du beskriver när jag gör vissa speciella saker så dör den och startar om. Diagnosen säger att det är minnesfel så nu väntar jag på nya minnen :)
Loggboken
please help meh.
Antar du kör Win7/64, då kan du högerklicka på "Dator" välja "Hantera" då hittar du "loggboken" i vänsterspalten, under den "Windows loggar". Kolla i undermapparna om du hittar röda eller gula flaggor. Högerklickar du på en sån kan du hitta "Onlinehjälp" och mer info där.
Är de alltför mycke så högerklicka på mapparna under "Windows loggar" å välj "Rensa logg". Om du vill kan du spara loggen, starta om datorn, kör tills den säger "pjoff" :))
å kolla loggarna igen.
Säger den verkligen PJOFF !?
ThomasR
Jag har en sak som kan sänka min dator.
OM man rör alltför mycket i en USB kontakt som sitter i en av USB-portarna på framsidan så kan datorn dö tvärt.
Barna har väl slitit ut ngn kontakt alltför hårt o så skapar det en kortis ibland.
ThomasR
Jag kör windows 8 men jag fick precis hem windows 7 i brevlådan idag så jag ska byta till det.
Nej den säger faktiskt inte PJOFF men jag är en jäkel på att läga till ljudeffekter där det passar sig.
Nu har jag hittat dit du beskrev och visst finns där lite röda och gula skyltar, error och warnings. Ska ta en titt på det efter att jag svarat på de andra inläggen!
Hittar ingen diagnosfunktion på min dator men efter att du gett mig tips om minnen så valde jag att plocka bort två minnen och se på fan, ett av minnena är inte de andra likt.
bifogar en bild så kan alla titta på och förundras över vad det är för pulver som har lagt sig på ett av minnena. jag har 4 st 4 gb minnen och ett av dem ser minst sagt underligt ut.
    42.2 KB · Visningar: 55
Hej !
Ser ut som damm, troligtvis något högst normalt, i varje fall i mina datorer, har ibland
funderat på att tejpa fast fläktfilter för att slippa detta.
Att dammet skulle få maskinen att spåra ur vid just corelexport tror jag inte på,
sker det alltid just då ? eller kan du se nått samband med detta, eller har det bara
hänt en gång ?
När du är i datorn och mekar, kolla även att grafikortfläkten snurrar lätt, de maskiner som dött
för mej så har den mer eller mindre lagt av, sen har grafikkortet grillat sej själv till döds,
och ibland tagit nätdelen med sej. Då stannar datorn.
//MW
det sker alltid vid export eller vid pill på reglage i aftershot, men nu när jag pillat bort det minnet som såg ut att ha damm på sig, (det är inte damm) så har jag kunnat redigera och exportera över 20 bilder utan problem så jag tror faktiskt det var det minnet med "damm" på sig som var problemet.
det ser mer ut som något supergiftigt vitt pulver, det är konstigt om det vore damm då resterande komponenter är helt rena. det påminner nästan om oxiderade batterier det där minnet.
Sitter minnena i luftströmmen från fläktar som kyler processorn, kan i så fall ha blåst hit?
Kylpasta mellan processor o kylare är vit o blir till pulver när det torkar ut. kylpastan leder givetvis värme men ström vet jag inte.
I så fall bör man kolla kylpastan så att processorn inte blir överhettad.
Men det är bara gissningar.
Om du byter plats på minnesmodulerna så kan beteendet ändra sig, är det fel på någon av dem så kan man felsöka genom att byta plats på dem. Men kolla även varingssymbolerna i Windows de kan ge någon ledtråd.
det hade varit en bra gissning med kylpastan, fast då hade det tagit på minnesmodulen närmast och på baksidan av minnet, nu har det isf gjort en tvär vänstersväng 90 grader in imellan 2 st minnen och det ser jag som helt omöjligt, det kan inte ha tagit sig dit på något vänster utan jag ser det som så att det skapats där på plats, hur vet jag inte.
men jag ska nog ta och kolla kylpastan till hösten då datorn är dryga 2 år gammal.
Jag vill tacka alla för finurliga ideer, det måste varit minnet då jag tokediterat bilder utan problem nu en bra stund.
Ett trasigt minne och det utmärkte sig med vitt mystiskt pulver. ska beställa nytt minne till vintern och även uppgradera lite andra komponenter då de börjar bli lite outdated.
tusen tack, utan er hade jag inte kunnat återgå till bildredigerandet så här pass snabbt.
jag misstänkte faktiskt nätagget ett tag men det är helt dammfritt och snurrar på fint.
återkommer i denna tråd om det nu visar sig att jag bara haft tur en stund, annars får vi helt enkelt se detta som ett lyckat mission!
Det är damm du har på minnet, inget ovanligt. För att testa dina minnen så kör du memtest86+. Lämpligtvis så startar du testet på kvällen och låter det gå tills du kommer hem från jobbet. Ibland hittar programmet fel på studs, ibland tar det flera timmar. Det behöver inte var minnena som är dåliga, det kan vara moderkortet.
http://www.memtest.org/#downiso
Finns ett känt fel på ett visst chassi. Det hjälpte att ta loss sladden till resetknappen på datorn.
Hej !
Va kul !
( Att det funkar )
Nu är det så att när man varit och grejat så kan man
fixa "fel", typ glapp mm, så det är bra en stund och sedan kommer tillbaks.
Vill du vara på de säkrare ( dock ej helt säkra ) sidan , så sätt
tillbaks minnet och kör igen.
Har du någon isopropanol så tvätta chassikontakten, minnesmodulens
kontaktbläck rengör man lämpligtvis med ett vanligt suddgummi, sudda
lite på dem så blir de blanka och fina, sen isopropanol.
( ex spray från Biltema )
//MW
