Abe Normal
Det handlar inte bara om skärpedjup, en mer påkostad lins ger också crispigare och renare bild, plus att linsen tecknar bättre...
Det kanske inte märks i fullt soljus men när ljuset faller så blir det tydligare.
När jag gick från 7D till 5Dmk3 så hade jag precis samma oro. Vad skall jag ersätta mitt 17-55 2.8 IS med? Det var ju den gluggen jag använde allra mest till 7D och jag var mycket nöjd med den.
För min del blev det 24-105 4L IS och jag är jättenöjd. Visst hade det varit trevligt med 2.8 men jag saknar det ganska sälla. Skärpedjupet blir ändå "tillräckligt" grunt pga den större sensorn och ISO-prestanda är markant bättre så det är egentligen inga problem.
En stor fördel med 24-105 är att omfånget är så mycket större. Det märks i båda ändarna jämfört med 17-55 på den lilla sensorn. 24105 är verkligen en riktig allround glugg som klarar det mesta.
Kompletterar hellre med fasta gluggar när jag behöver större bländare.
Tänkte inte på det. .. med spegeln alltså.Den går inte ens att montera på en 5D3. Och skulle det gå, så är den fortfarande 17-55, för brännvidd är brännvidd.
Det handlar inte bara om skärpedjup, en mer påkostad lins ger också crispigare och renare bild, plus att linsen tecknar bättre...Det kanske inte märks i fullt soljus men när ljuset faller så blir det tydligare.
Så är det säkert men avseende Canon 24-105/4 och Canon 24-70/4 är de väl ungefär lika påkostade som Tamron 24-70/2,8 som jag tror har nämnts. Ingen av dessa tre kan väl betraktas som särskilt billiga objektiv. Vill man ha något än mer påkostat blir det väl till Canon 24-70/2,8 II man får vända sig, men då får man vara beredd på att lägga ut mer än dubbelt så mycket. Verkar onekligen mycket trevlig.
du som har 5D3 och har haft 7D om du körde på ISO 1600 på 7D vad motsvarar det i ISO brus på 5D3
6400
Jag upplever att i många fall så är 5D3 flera gånger bättre.
Det låter intressant då får man bra slutartider med 400 5,6 , det behövs utan is
har du detta objektiv
Tyvärr...
Men kör med ett 70-200 f2.8 L IS II med en 2x Extender. Det blir 400 f5.6 och det funkar rätt ok. Tyvärr blir det rätt mycket mjukare än vanligt.
Jag tycker nog inte att det har att göra med ens amatörstatus. Det är snarare en fråga om man har råd och om man i så fall tycker att det är värt pengarna.som amatör tycker jag man kan inte lägga nästan 43000:- bara för att man ska gå upp till fullformat
Inte en chans en 2,8-zoom med 2 ggr Extender slår ditt 400. I alla fall om det stämmer det som skrivs om 400 5,6. Det spelar ingen roll vilken kamera du testar med.
För det första har jag lyckats trolla bort ett att:Är det någon som påstått det?
Inte en chans ATT en 2,8-zoom med 2 ggr Extender slår ditt 400. I alla fall om det stämmer det som skrivs om 400 5,6. Det spelar ingen roll vilken kamera du testar med.
För det andra så skrev TS:
jag har provat den kombin på min7D men där vinner 400 5,6 kanske funkar det annorlunda med 5D3
O svaret bör vara att det inte alls funkar annorlunda på vare sig 5D3 eller ngn annan kamera som man testar med. Så jag tycker nog att det är ngn som påstått det. MEN jag kan ju tolkat texten fel, i så fall ber jag om ursäkt.
God natt med er.
Thomas, du får läsa om första inlägget.
Eftersom trådskaparen frågar efter objektivkompatibilitet så vill jag bara dubbelkolla att trådskaparen även har koll på att 7D är en cropkamera? 70-200mm på 7D är motsvarande 112-320mm på fullformat (brännvidd på objektivet * 1,6 för att få ut vad den motsvarande brännviden på fullformat är).
Det är ju enklare för TS att förstå om du beskriver det på rätt håll
Det vill säga att om man sätter på ett 24-105mm på en 5D så motsvarar det 24-105mm. Sätter man på ett 24-105mm på en 7D så motsvarar det 112-320mm.
