LR Presets
Det är jag som är rörig, trodde jag kunde ta tillbaka filen från en expoterad map och kunna se settingen, vilket nu alltså inte går.
/Ulf
Det är helt riktigt. De exporterade filerna kan du jämföra med bilder på papper. Inställningarna du hade gjort när du exporterade finns förstås kvar i Lightroom, så du kan kan ju enkelt göra om samma export igen (och se inställningarna där).
Exakt, det var jag som rörde till det, ibland blir det flera expoteringar av samma fil och då bryts föregående setting till förmån för den nya, en variant är att spara settingen som en presets..:)
/Ulf
Du skall nog sluta använda ordet setting. Setting är inställning på svenska och syftar då på HUR man ställer in ngt, tex ett datorprogram.
Bilder justerar /redigerar vi. O det är just redigeringen som ligger i xmp-filen. Eller i lrcat-filen.
Okay,,, får göra det på Fotosidan. Slog på LR settings fick 18 500 000 träffar på Google...
/Ulf
/Ulf
Om du framkallar samma bild på flera sätt i Lightroom rekommenderar jag att du använder virtuella kopior - då kan du behålla inställningarna för alla varianter utan att det tar mer plats.
Develop settings är en korrekt benämning använt av Adobe själva.
"Presets provide a way to save a group of settings and apply them to other photos. Once you create and add a preset to the Presets panel in the Develop module, it remains there until you delete it. It also appears in the list of Develop settings that you can select it when you import photos."
Mjo, vi har ju redan rett ut det - i det här fallet handlade det om exporterade bilder vilket inte har så mycket med saken att göra ;)
Jo, här handlade det om det gick att se settingen när filen väl är expoterad och om filen öppnas igen i LR, vilket inte går. Det var det som var min sammanblandning. En settings är inget annat än en inställning för en specifik bild, vill man spara den blir det en presets som går att applicera på nya foton.
Det var hela min point...:)
/Ulf
Tack för svaren, Moderskeppet verkar bra,,,problemet för mig nu är att jag har fipplat på någon knapp så att settingen inte följer med, sparas bilden som Tiff och öppnas upp igen i LR så är alltså settingen borta?
/Ulf
Du måste gå in och själv tala om att LR alltid ska exportera ut sidecar-filen.
Jag har inte LR där jag sitter just nu tyvärr, har precis fått en ny dator och inte hunnit konfigurera denna.
Så allt du gör med en förlagefil vare sig den är i RAW, DNG, TIFF eller JPEG sparas i Lightrooms egen databas. När du exporterar ut exv. en JPEG så skapas en JPG med dessa inställningar. Om du däremot vill arbeta vidare med en RAW i något annat program så måste du skapa sidecar-filer (det måste ställas in manuellt innan det sker). Om du däremot har en DNG-fil som ju också är en typ av RAW-fil, så finns möjlighet att inifrån LR skriva tillbaka de ändringar du gjort in i DNG-filen. Det är en aktiv handling där man väljer ett menyval som skriver tillbaka inbäddad JPEG med de ändringar som gjorts och även de metadata du eventuellt skrivit in om man vill det.I det fallet kan du även styra kvaliteten på JPEG-filen som bakas in i DNG-filen. Även beskärningar som görs sparas i DNG-filen.
RAW-filerna skriver LR aldrig tillbaka till utan där är det alltid sidecars som gäller.
DNG kan vara ett väldigt intressant alternativ till RAW-format tillsammans med system som klarar av att automatisera fotoprocesserna, i företag som hanterar stora mångder bilder.
Nej, det är inte korrekt. Alla ändringar skrivs in i DNG-filerna.
Först måste man bestämma sig i Inställningar vilket storlek man vill ha inbäddat i DNG-filen. Vill man göra ett aktivt val i Redigera - Inställningar - Filhantering och vara säker på att få in det i DNG-filerna så markerar man dessa och väljer Metadata - Uppdatera DNG och Förhandsvisning.
Det som står i hjälpen är lite dubbeltydigt men det är alltid så att alla ändringar alltid görs i kataslogdatabasen. Sedan är det beroende på filtyp vad som eventuellt sker automatiskt eller mnåste ställas in i LR för att metadata ska bli läsbart i andra applikationer. JPEG och DNG är XMP-kompatibla och har egna XMP-headers och även TIFF kan man skriva XMP i men där sker hanteringen mer primitivt enligt de uppgifter jag har.
Enligt hjälpen gäller följande:
Citat:
About metadata and XMP
Metadata is a set of standardized information about a photo, such as the author’s name, resolution, color space, copyright, and keywords applied to it. For example, most digital cameras attach some basic information about a file, such as height, width, file format, and the time the image was taken. Lightroom also supports the information standard developed by the International Press Telecommunications Council (IPTC) to identify transmitted text and images. This standard includes entries for descriptions, keywords, categories, credits, and origins. You can use metadata to streamline your workflow and organize your files.
File information is stored using the Extensible Metadata Platform (XMP) standard. XMP is built on XML. In the case of camera raw files that have a proprietary file format, XMP isn’t written into the original files. To avoid file corruption, XMP metadata is stored in a separate file called a sidecar file. For all other file formats supported by Lightroom (JPEG, TIFF, PSD, and DNG), XMP metadata is written into the files in the location specified for that data. XMP facilitates the exchange of metadata between Adobe applications and across publishing workflows. For example, you can save metadata from one file as a template, and then import the metadata into other files.
Metadata that is stored in other formats, such as EXIF, IPTC (IIM), and TIFF, is synchronized and described with XMP so that it can be more easily viewed and managed.
Specify where to write metadata changes
Lightroom automatically writes adjustments and settings metadata to the catalog. You can also instruct Lightroom to write the changes to XMP. In order for changes made in Lightroom to be recognized by other applications, metadata must be written to XMP.
1.Choose Edit > Catalog Settings (Windows) or Lightroom > Catalog Settings (Mac OS).
2.Click the Metadata tab, and then do either of the following:
•To write adjustments and settings metadata to XMP, select Automatically Write Changes Into XMP.
•To write adjustments and settings metadata only to the catalog, deselect Automatically Write Changes Into XMP.
If you don’t write adjustments and settings metadata to XMP automatically, you can select a file and choose Metadata > Save Metadata To File.
Save metadata changes to a file manually
To manually save metadata changes to a photo in Lightroom, do one of the following:
•Select one or more photos in the Grid view of the Library module and choose Metadata > Save Metadata To File(s), or press Ctrl+S (Windows) or Command+S (Mac OS).
•Click the Metadata File Needs To Be Updated icon in a thumbnail in the Grid view of the Library module, and then click Save.
•If you’re working with a DNG file, choose Metadata > Update DNG Previews & Metadata to save metadata changes to the file and also generate a preview based on the current raw processing settings.
Under Catalog Settings>Metadata i Lightroom (LR) finns valet "Automatically write changes into XMP". Detta val styr om konverteringsdata ska sparas i LR:s databas eller skrivas direkt till DNG-filen.
I ditt tidigare inlägg skriver du att: "Det är en aktiv handling där man väljer ett menyval som skriver tillbaka inbäddad JPEG med de ändringar som gjorts och även de metadata du eventuellt skrivit in om man vill det. I det fallet kan du även styra kvaliteten på JPEG-filen som bakas in i DNG-filen."
Dessa inställningar finns inte i LR. Däremot finns de i Adobe Camera Raw (ACR) och har ingen annan funktion än att säkerställa att tredjepartsprogramvara kan hantera DNG-filer som skapats med Adobe's programvaror. LR och Bridge/ACR genererar sina previewer utifrån de data som finns i DNG-filen.
Under Preferences>File Handling, rubriken Import DNG Creation i LR, ställer du in hur du vill konvertera kameraspecifika rawfiler till DNG-format när de importeras i LR. Det har ingenting att göra med hur filer exporteras eller om konverteringsdata sparas i databasen, en xmp-fil eller bäddas in i DNG-filen.
Så länge valet "Automatically write changes into XMP" är valt, kommer all konverteringsdata att skrivas direkt till DNG-filen. Enda sättet att skapa en XMP-fil vid sidan om en DNG-fil är att skrivskydda DNG-filen.
