HJÄLP att monter deep octa
- Trådstartare MarieF
gunnargren
Har i 4 timmar nu försökt sätta ihop elinchroms Deep octa 100. Jag håller på och förlorar förståndet. Någon som har några tips?
Kolla här och se om du blir något klokare: https://www.youtube.com/watch?v=uulZEj0ReuY
Harry Friberg
Jag kan bara göra som jag brukar
lägger ringen plant mot golvet och har spröten stående rakt upp , fäste i ringer men inte fastskuvade
då trär jag på väven och fäster i upp och nerkant på spröten , då efterand så kommer väven att ta pklats så man får fram formen på bouncern därefter så trycker jag "ut " i den form den skall ha och det behövs en del kraft , då kommer de fästen på sprötens nederkant automatiskt i rätt läge
och man får fast den i utspänd form
det är kanske det som verkar svårt sedan monterar jag den på blixten och sätter dit frontväven
hoppas jag inte rör till det
MvH
Harry
MvH
Harry
Harry Friberg
försök att beskriva , hur eller var du är i monsteringer vad som är svårt , har du fått på väven och "spänt ut pinnarna" , det behövs en del kraft
men försök att steg för steg att beskriva vad som är svårt , på dina inlägg är det omöjligt att gissa
jag kan lova att när du fått ihop den första ggn monterar du upp och ner den på några minuter
MvH
Harry
MvH
Harry
MarieF
Hehe! Jag inser ju att det krävs lite övning och tålamod så det kommer nog lösa sig till slut.
Problemet är att jag har svårt att få ringen att sitta på plats på tyget. Tyget vill liksom glida över ringen på ena sidan. Men till slut fick jag det på plats. Nu är det stora bekymret att varje gång jag ska demontera den till ett paraply så glider tyget över ringen igen och jag måste ta bort alla metallpinnar och börja om från början igen.
/Marie
/Marie
- 11 K
