fixa skärpan i en bild
- Trådstartare picksy
David F Stop
Lagermask
Öppna bilden i photoshop. I lager panelen (the layer panel) högerklicka på bilden och väj duplicera. Klicka på den ny skapade lager och sedan välj Filter-skärpa-oskärpmask. Titta bara på de delar du vill skärpa och tjustera reglaget till du är nöjd. Tryck OK. Nu håller in ALT på tangentbordet och klicka på skapa mask ikonen som finns längst ned i lagerpanelen. Det ser ut som en rektangel med ett runt hål i.
Har du gjort rätt så finns det nu en svart mask på denna lager och bilden ser ut som den gjorde när du först öppnade det. Dvs ingen skärpa.
Väljer penselverktyget, välj vitfärg, ställ in opacitet till 15%. Klicka en gång på denna svarta lagermask du skapade och sedan målar du där du vill att skärpan ska vara. Tänk på att varje gång du släppa på musknappen och måla på samma området bli det ytterliggare 15%
Denna teknik kan användas för så gott som alla tjusteringar du vill göra.
Good luck.
vet någon hur man ett visst parti i en bild skarpare i Photoshop? alltså inte hela bilden bara ett ansikte. eller är det någon snäll person som kan hjälpa mig att fixa bilden?
Good luck.
perstromgren
Kan man inte operera på en vald del av bilden, precis som i Gimp? I Gimp väljer man ut en rektangel eller ellips med "Select"-verktyget och sedan gör en operation, t.ex. skärpning. Funkar det inte så i PS?
Per.
Per.
eskil23
Jo, men då får man ju en skarp kant mellan det skärpta och det oskärpta, och det är inte alltid så snyggt. Så, även i Gimp är det fördelaktigt att skärpa bilden i ett överliggande lager och sedan selektivt ändra opaciteten på lagret.
bildterapeuten
markera området du vill skärpa upp, lägg ett antal pixlars ludd ( beroende på hur stor bilden är) och gör din uppskärpning.
148637
perstromgren
Nej, du får ingen skarp kant om du gör som bildterapeuten skriver, dvs gör den utvalda arean suddig i kanten. Funktionen kallas "feather" i den engelskspråkiga Gimp.
Per.
martinator
Oavsett suddig kant eller ej så är det rätt smart att jobba i lager... Mest om du ångrar dig eller vill öka/minska mängden skärpa.
För att göra det hela än smartare - gör om din bild till ett smart objekt; lagerpaletten>konvertera till smart objekt.
Lägg på skärpa, då får du effekten i ett eget lager med mask. Du kan enkelt stänga av/sätta på effekten och kan ändra den hur du vill. Via masken kan du måla fram delar som du vill skärpa. Hårdheten på penseln styr hur skarp kanten mellan effekt - ej effekt blir.
