Hastighet på minneskort
- Trådstartare ol-korv
jag&bilden
Tjena, har bytt till en Panasonic GX80 och tänkte prova lite filmning med den. Har dock ett för dåligt minneskort i min nuvarande kamera så ska köpa ett nytt.
Det finns ju hur många olika varianter som helst. Hur snabbt minneskort behöver jag för att kunna filma i 4K?
/Elias
Så här skriver Panasonic
* About motion picture recording / 4K Photo recording
- Use a card with SD Speed Class with "Class 4" or higher when recording motion pictures.
- Use a card with SD Speed Class with "UHS-I UHS Speed Class 3 (U3)" when recording motion pictures with [MP4] in [4K] or [4K PHOTO]. (SD speed class is the speed standard regarding continuous writing.)
- Recording stops when the continuous recording time exceeds 29 minutes and 59 seconds with [AVCHD] in Europe.
- Recording stops when the continuous recording time exceeds 29 minutes and 59 seconds or the file size exceeds 4GB with [MP4] in [FHD] [HD] [VGA].
- Recording stops when the continuous recording time exceeds 29 minutes and 59 seconds with [MP4] in [4K].
- When using an SDHC memory card: You can continue recording without interruption even if the file size exceeds 4 GB, but the motion picture file will be divided and recorded/played back separately.
- When using an SDXC memory card: You can record a motion picture in a single file.
- When the ambient temperature is high or continuous recording is performed, the camera may stop the recording to protect itself. Wait until the camera cools down.
** For [4K] video output, use an HDMI cable that has the HDMI logo on it, and that is described as"4K compatible".
ol-korv
Men då räcker ett sånt här?
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3226077
jag&bilden
Det där är ett MicroSD-kort.
Jag tror att GX80 använder det större vanliga SD-korten.
J O Härnström
Sdxc u3
Du bör satsa på ett U3-kort. Kollar man på olika forum så finns det folk som har filmat i 4K med andra kort men det är nog en ren chansning.
Det är skrivhastigheten som är avgörande inte läshastigheten, skrivhastigheten ska vara minst 30MB/s gärna högre. Då klarar kortet kamerans högsta bitrate. Det borde gälla även för din kamera.
ol-korv
Kommer med adapter. Men tänkte mest hastighetsmässigt.
ol-korv
Okej, står 50mb/s på det kortet så borde ju fungera då. Tack så mycket för snabba svar
J O Härnström
Okej, står 50mb/s på det kortet så borde ju fungera då. Tack så mycket för snabba svar![]()
Kanske. Men det är inget U3 kort. Jag tycker att du ska välja ett U3 kort det kostar kanske några kronor extra.
Det är inte så att korten håller den hastighet som de lovar.
Vid belastning så sjunker hastigheten.
En del kort håller hygglig kvalitet, andra kan vara rent usla tyvärr.
Läs på om tester av ditt kort innan du köper.
ol-korv
Okej, jag är inte helt hundra vad du menar bär du säger U3. Är det UHS-1 Class 3?
J O Härnström
OK. Nej. U3 är ett U med en trea inuti U, går inte att skriva med tangenbordet tyvärr. Kolla länken.
Det garanterar tillräcklig skrivhastighet. (För kameror som har max bitrate 240 megabitspersekund).
https://suggestionofmotion.com/blog/panasonic-gh4-memory-card-requirements/
J O Härnström
Detta kortet har jag:
http://www.mobilkoden.se/sv/artikla...-i-speed-klass-3-90mb-s-las-80mb-s-skriv.html
Men du kan ha rätt UHS speed class 3 är nog samma som U3
ol-korv
Okej ska kika på ett sådant. Haha mot alla odds verkar det faktiskt som att jag hade det för en gångs skull
Som sagt, tack så jättemycket för hjälpen
sb45
Hej jag hakar på här lite , jag har köpt en Sony RX 100 m3 ,till den har jag ett Sandisk
Extreme PRO 32BG u3 , en 10 i ring vet inte vad det betyder, är det okej med detta kort till denna kamera
djungel
Det lär klara det mesta/allt. Det finns knappt några bättre SD-kort än detta. 10 i ring har alla kort numera medan U3 garanterar en bra lägstahastighet. Jag undersökte länge alla tester mm av SD-kort och både kvalitet och hastighet är i absolut toppklass för detta kort. Något enstaka kan möjligen vara lite bättre men knappast avgörande.
sb45
Tack för ett snabbt svar ,då behöver jag inte vara orolig för kortet ,jag har inte provat att filma ännu men det ska väl gå bra
andreassofus
Hoppat in med en fråga här.
Vad för minneskort behövs till en gopro hero black 5 ?
Är en djungel detta tycker jag. Vad är det som är viktigt att hålla reda på? En del heter ju klass 10. Och tex 45mb/sek
Det finns ju läs och skrivhastighet vilket är vilket? Är skrivhastighet snabbheten in i datorn sen? Alltså 45mb/sek ?
Då är det inte så viktigt med andra ord?
Den enkla frågan är i alla fall vad för minneskort jag bör ha till min gopro.
PeterWem
Klass 10 är lägsta garanterade hastighet som behövs för att en filminspelning inte ska avstanna.Hoppat in med en fråga här.
Den enkla frågan är i alla fall vad för minneskort jag bör ha till min gopro.![]()
andreassofus
Så så länge det står klass 10 så är det lugnt? Dom andra siffrorna har inget med saken att göra alltså? Finns ju kort med 45mb/sek och 90mb/sek och liknande . Men det är bara hastigheten när man importerar in i datorn sen alltså?
PeterWem
Behöver GoPro 5 enbart 10 MB/s för 4K?Så så länge det står klass 10 så är det lugnt? Dom andra siffrorna har inget med saken att göra alltså? Finns ju kort med 45mb/sek och 90mb/sek och liknande . Men det är bara hastigheten när man importerar in i datorn sen alltså?
Angående max skrivhastighet är det just som det heter, max, se exempel https://www.magiclantern.fm/forum/index.php?topic=5510.50
Edit: https://gopro.com/help/articles/Block/microSD-Card-Considerations
Klass 10 bara.
andreassofus
Klass 10 bara.
Jag vet inte. Jag vet inte någonting om detta. Jag vet varken vad läshastighet eller skrivhastighet innebär.
Vad fick du 10mb/sek ifrån?
Som sagt är jag inte mycket för dessa tekniska sakerna.
För att videokameran ska hinna skicka över allt till minneskortet så behöver minneskortet vara snabbt? Är det då dessa 45mb/sek man ska kolla på då? Eller är det class 10 man ska kolla på då?
Jag vill bara veta vad för minneskort jag behöver så jag kan köpa
