Nikonblixt till Xpro2
- Trådstartare mimasan
Darren
Allt är möjligt sägs det.
Kolla upp Cactus transceivers. V6 version 2 om du vill ha high speed sync annars fungerar gamla V6 ypperligt.
https://www.cactus-image.com/products.html
Jag köpte mina på kaffebrus.com. Går att köpa billigare om du orkar med ebay och sånt.
martinot
Här är ett tyvärr mycket dyrare alternativ, men den fixar Nikon TTL på Fujihus:
http://www.morethanwords.be/blog//5...-x-flash-triggers-for-fuji-are-a-game-changer
Darren
Har du inget emot att springa fram till blixten och ändra inställningar när det behövs så finns det billigare alternativ också.
T ex http://flashq.myshopify.com som kostar $45 för en sändare och en mottagare.
Just styrningen från sändaren är det som jag gillar med Cactus. Samt att det fungerar med ett flertal blixtfabrikat som du kan blanda hur du vill.
Lösningen som martinot länkar till verkar också bra med vet i fasiken om jag värderar TTL så pass mycket.
martinot
Jag tycker TTL är guld värt, men det är ju jag det![]()
Faktiskt samma sak här måste jag erkänna.
(Sedan kan jag förstå om alla inte har samma behov, eller inte vill kosta på sig det.)
smislo
Funkar dessa med gamla NIKON blixtar?
SB-26, SB-800?
smislo
Det finns en kompatibilitetstabell en bit ner på sidan som länken leder till. Ingen av de där två blixtarna är med i tabellen.
Verkar så.
Undrar om detta är då lösningen:
http://kaffebrus.com/produkt/cactus-v6-ii
Två sådana och SB800, enligt Kaffebrus ska den klara TTL med FujiFILM och Nikon SB800 blixt...
smislo
Klicka på fliken "Frågor & svar" så ser du att det inte riktigt stämmer. Man kan inte blanda fabrikat för TTL.
Finns rätt många tolkningar. Såg detta svar också på Kaffebrus, däremot kunde inte hitta samma svar på Cactus sida.
Är rätt sugen att kunna använda mina NIKON blixtar med Fuji kameran när den kommer.
PMD
"TTL pass-through" innebär att det sitter en blixtsko på ovansidan av sändaren och kontakterna från kamerans blixtsko är kopplade till sändarens blixtsko. Det betyder att man kan använda en extern blixt sittande ovanpå sändaren när den senare är monterade i kamerans blixtsko och få TTL med den blixten.
På Cactus websida om V6II står det också: "Cactus V6 II does not transmit TTL information wirelessly".
Jag skulle inte köpa en Cactus V6II utan att först ordentligt kolla med Cactus vad som gäller.
smislo
Tack Per.
Då blir det att vänta på Cactus V7 eller liknande (RoboSHOOT när de får stöd för SB800) tills de har löst det och att kunna använda AF belysningen från spegellös...
afe
Själv funderar jag på att skaffa Nissins Di700 med deras radiostyrning Air. Köper jag den blixten för Fuji går den att använda trådlöst på också på Canon, Nikon eller Sony om jag köper en till radiosändare (som inte är så dyr).
På Fuji tror jag dock att det ännu inte går att använda HSS, vilket är lite synd om man vill använda blixten i dagsljus.
PMD
Det är ju fullt möjligt att SB800 fungerar med RoboSHOOT men att de inte har testat just den kombinationen och därför inte har med den i kompatibilitetstabellen. Skriv till Serene Automation och fråga. De kanske t.o.m. går med på att du köper på öppet köp och testar åt dem.TDå blir det att vänta på Cactus V7 eller liknande (RoboSHOOT när de får stöd för SB800) tills de har löst det och att kunna använda AF belysningen från spegellös...
