martinot
Kan tänka mig det.Funkar dåligt på MC
Det finns väl inte ens 12V-uttag på MC (om man inte hackar till det själv)?
Sedan är frågan vad generatorn klarar att ge i effekt antar jag.
Många nya MC (inkl. min) har 12V cigguttag, men det tål inte så hög effekt. Det är också lätt att lägga till om hojen inte har det, men åter igen - inte för att driva 230VKan tänka mig det.
En del av oss fotograferar som om varje bild räknas. ;-)Med spegellöst? Wow.
Usb ger för lite ström för att det skulle vara någon bra idé att ladda kamerabatterier till dslr med den. Usb-c kommer att ändra på detta, om några år är nog allt som går att driva/ladda med högst 12V försett med usb-c-kontakt.Den bästa batteriladdare jag har är en som laddas via USB, men den är avsedd för batterier till en kompaktkamera och jag har inte sett något liknande för systemkamerabatterier.
Alla USB-laddare jag sett är på 5 Volt och de flesta batterier till till en DSLR har högre spänning. Det går bra att sänka spänningen från tex 12 volt. Att öka spänningen från 5 volt är mycket krångligare och det blir inte så mycket ström kvar att ladda kameran med. En USB-laddare ger oftast bara 2 ampere.Upp till 20V ska väl USB-C kunna leverera?
Det stämmer. Här är ett exempel på en sådan USB -laddare ifrån HP:20V i USB-sladden förutsätter förstås att det levereras 20V från laddaren.
Jag har för mig att den senaste specifikationen av USB Power Standard (eller vad den heter) säger att 20V är max (och nånstans runt 5A?).
Intressant. Var köpte du denna?Har en Hähnel Uni Pal Mini, drivs av USB och går att anpassa till alla kamerabatterier.
http://www.hahnel.ie/contentFiles/userfiles/Unipal Mini_A4.pdf
http://kamerahuset.com/batterier-laddare/batteriladdare/hahnel-powerstation-unipal-mini/Intressant. Var köpte du denna?
Eller en powerbank i fickan och en kabel till kameran så kan du ladda och fotografera samtidigt. Eller ladda mellan fotopassen. Och samma paowerbank kan ladda telefon och mycket annat. Finns i många storlekar, både effekt och vikt/volym. Många har två eller flera kontakter och kan ladda flera enheter samtidigt.Jag ser det mest som ett minus att t.ex Sony bara skickar med en ynklig USB-laddare för laddning i kameran. Särskilt när laddningen går så långsamt med den. Man tvingas köpa en separat laddare om man inte ska vara kameralös i långa stunder medan laddningen pågår.
Om båda alternativ erbjuds från början vore bäst.
Slulle inte gilla att fota med kameran fastsurrad i sladd ner till en extern burk, men här är iaf. ett bra pris på en (99.- för 13Ah och 2x2A):Eller en powerbank i fickan och en kabel till kameran så kan du ladda och fotografera samtidigt. Eller ladda mellan fotopassen. Och samma paowerbank kan ladda telefon och mycket annat. Finns i många storlekar, både effekt och vikt/volym. Många har två eller flera kontakter och kan ladda flera enheter samtidigt.
Finns ett undantag och det är vid TL.nog måste ett eller två extra batterier vara smidigare en en powerbank med kabel i fält? Några sekunder senare så är kameran fulladdad igen.
TL betyder?Finns ett undantag och det är vid TL.
/Stefan
Tackar för tipset, köpte två!Slulle inte gilla att fota med kameran fastsurrad i sladd ner till en extern burk, men här är iaf. ett bra pris på en (99.- för 13Ah och 2x2A):
https://www.webhallen.com/se-sv/mobilt/237593-huawei_ap007_power_bank_13000mah
