Problem vid bildtagning
Theres1990
Någon som vet om det går att få kameran (Nikon d7200) att sluta klippa bort kanterna av synfältet man ser när man tar bilden?
Det förstör liksom hela kompositionen när inte kanterna på bilden kommer med som man räknar med i hela bildens proportioner o rutnät.
Flera centimeter av synfältet försvinner i bildens alla fyra kanter efter avtryckning och allt man ser kommer därmed inte med i bildtagningen. Det gör att man får zooma ut onödigt mycket på sånt man inte ens har ett behov att få med för att ens få med vad man vill i bilden.
Nä det är inget som du kan påverka, jag beskär alla mina bilder så det är inget jag har tänkt på. Har för mig att det brukar vara så att APS kameror brukar ha lite mindre sökarbilden än FF,men jag kan ha fel
Beroende på hur mycket som försvinner kan jag spontant tänka mig två teorier:
a) Du har 1,3x-beskärningsläget på så att kameran inte använder hela sensorn.
b) Ditt objektiv har en hel del distorsion som automatiskt rätas upp av kameran eller råkonverteraren, vilket kan göra att det försvinner lite i kanten av bilden.
Du tänker nog tvärtom, dvs att sökaren inte visar 100%, men det beskrivna problemet uppfattar jag som det motsatta. Det vill säga att sökaren visar mer än vad som kommer med i bilden.
Det vanligaste bekymret är det motsatta, alltså att det kommer med lite mer än vad man ser i sökaren. Så jag tror också problemet har en annorlunda anledning, precis som det föreslås ovan.
Tack så jättejättemycket! A it was! ^^) kameran e helt ny så! :D
Den är iaf inte mindre :). Jag testade med min D7200 och jag får det till precis kant i kant, skulle det var något så pratar vi om några mm diff på bilden i kanten på något som är 3m bort.
Såg att det löst sig, va fint. Det är en bra kamera så den kommer du ha glädje av.
Jamen precis! Haha men man blir lätt tokig på smådetaljer när man har en vision om hur man vill ha en bild :D även småjusteringar kan sabba en hel bildkomposition om det e riktigt genomtänkt ^^) ja det var fint att det gick o lösa. :D aaa, nu kan man bara njuta o lära sig ännu mer! precis lärt mig börja fota manuellt också. Mest rörelsebilder jag tycker e svårt att lära mig fota manuellt. Men superkul är det o älskar kamerahuset. Velat ha det länge. :)
Att enbart läsa i manualen är inget nöje, men det är synd att missa saker som man kan ha nytta av, så en blandning av testfoto och manual är inte så dumt. Några saker som jag har för mig att man måste själv ställa in är :
- att man ställer in så att displayen blinkar för högdagar, det är bra att snabbt kunna se vad som ev är överexponerat. Man kan med navigationshjulet byta presentationssätt men det kan vara att man måste välja detta i menyn
- att man kan använda OK knappen till att förstora upp bilden en viss mängd, mängden sätter man i menyn
- om man inte använder autoISO så är det bekvämt att sätta så att man direkt kan ändra ISO med tumhjulet, så man slipper leta efter ISO knappen
- kan vara klokt att välja både raw och jpg i starten
- de två korten kan man ju välja att ha raw på det ena och jpg på det andra, men man får testa sig fram
Om du inte har den redan; köp Jon Sparks bok om D7200
- du kommer att lära dig en massa som originalmanualen är för torr och tråkig
för att man ska orka/kunna suga i sig!
Jag har köpt hans böcker (om både min D810 och min Df)
- och är jättenöjd med bägge köpen!
/Odd
Tack för svaren o tipsen :)
Ja gud ja, det e dötrist att bara läsa manualen utan praktisk inlärning också.
Gick nyligen en manuell kurs också där man fick både teori o praktik så det var ju bra. ^^)
Jag brukar exponeringskompensera bilderna. Bara genom det blir bilderna otroligt mycket bättre.
Men hur ställer man in så displayen blinkar för högdagar?
Titta i manualen :)
Det är Meny > Visningsmenyn (den översta) > monitoralternativ för visning > där ser du till att högdagar är ibockad. Sedan kan du bläddra mellan de valda alternativen med valringen
Titta i manualen :)
Toppen! Jamen precis. Det lärde jag mig ganska tidigt. ^^) :D Tack så mycket! :) Mycket hänger ju faktiskt ihop ju mer man lär sig. Tack för alla svar! ^^)
