Ulf slutare -tips?
cardazio
Någon som har tips på en bra slutare till min lomo rf 240mm f5,6?
Den är rätt ljusstark så även med positivpapper motsvarande iso 3 blir det svårt att ta med sig detta ut. Vill helst vara helt flexibel med skärpedjup så en ställbar slutare hade varit perfekt, för att bygga in i kameran.
Det finns bra med utrymme så gör inget om mekanismen är lite större. Får gärna vara en separat del så jag kan byta objektiven tex monterat i en låda man sätter innanför objektivet.
Ställbar slutare, du blandar inte ihop slutare med bländare? Bländaren måste sitta inne i objektivet; vid en snabb googling tycker jag att det ser ut som om att nämnda objektiv har en ställbar bländare.
Edmun Optics(https://www.edmundoptics.com) säljer optik-komponenter och har slutare av olika slag anpassade för egna optiska konstruktioner, men de är inte billiga...
Den klassiska metoden är väl annars att lyfta av linslocket/skyddet och räkna tiden högt för sig själv innan man sätter tillbaka locket igen, men det kräver förstås exponeringstider på över sekunden....
Kul med hemmabyggare! Lycka till!
Det är slutare jag menar 😀. Problemet är att exponeringstiden inte är så lång att jag kan plocka av locket i många situationer. Skulle vara kul att vara objektivoberoende i lösningen så jag kan köpa andra gamla sovjetobjektiv.
Exempel https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https://www.ebay.co.uk/ulk/itm/273782365781
Har lagt 3500-4000 hittills inklusive objektivet, men ska köpa till monobad, papper och ett par framkallningsbaljor innan jag kan börja testa. Blir coolt att kunna fota en tavla och hänga den på väggen en kvart efter man tagit bilden 😀.
Googla på 'sinar shutter' eller liknande. Sinar har/hade en "optikplatta" med slutarfunktion, kanske att du kan utgå från en sådan?
Tackar, hittade nu denna sida pga det https://www.angusparkerphoto.com/blog/2017/2/how-to-put-a-barrel-lens-in-a-shutter
Ska kika vidare där. Huvudsaken är att jag hittar en med tillräckligt stor diameter, så att jag kan sätta objektivet på ena sidan plattan och slutaren på andra (utifall gängan inte passar då).
