Köpa ny joystick till Canon 5D mkIV
- Trådstartare Dead_Silent
Dead_Silent
5D III är det så pass vanligt på att joystick säljes på Ebay. Vet ej om det är samma del till 5D IV.
Joysticken har bytt utseende mellan 5D III och 5D IV, men den kanske passar ändå? Någon som vet?
Det var väldigt prisvärt via EBay i alla fall.
Erik X
Glöm inte att posten kommer att bestraffa dig för att du försöker köpa momsfritt på ebayDet var väldigt prisvärt via EBay i alla fall.
PeterWem
https://www.aliexpress.com/item/Fre...84-4bf1-b947-2ea4b7ec466e&transAbTest=ae803_5Joysticken har bytt utseende mellan 5D III och 5D IV, men den kanske passar ändå? Någon som vet?
Dead_Silent
Har någon erfarenhet att montera en ny joystick?
Jag har fått min beställning på reservdelsjoystick, men den går inte bara att "trycka dit" pga gummit (se bild i inlägg #1).
Vet någon ifall man måste skruva upp kameran för detta byte, eller går det att pilla fast joysticken ändå?
PeterWem
För 5D III https://youtu.be/cEtloREF2LA
Bör vara samma sak med 5D IV. Använder du fel skruvmejsel förstör du skruvarna. Denna har jag trots att det ska vara JIS. https://canonrepair.wordpress.com/2012/11/13/which-screwdriver-for-camera-repair/
Dead_Silent
Tack! Jag känner mig inte helt bekväm med att öppna upp så mycket av kameran, men jag vill å andra sidan ha tillbaka joysticken på plats.
Vad menar du med JIS-skruvmejsel?
Och köpte den i Sverige?
PeterWem
Jag har dock en Wiha PicoFinish 261 P PH00x40. Philips som faktiskt fungerar. Köpte den efter att ha öppnat en 6D och förstört alla skruvar och köpte den efter att ha läst länken hos Canonrepair.Tack! Jag känner mig inte helt bekväm med att öppna upp så mycket av kameran, men jag vill å andra sidan ha tillbaka joysticken på plats.
Skilland mellan JIS och Philips:
http://rtstools.com/jis-vs-phillips-screwdrivers-and-where-to-buy-a-jis-screwdriver/
Ser ut som man inte behöver avmontera några kablar. Så fort man fått loss bakpartiet kan man byta joystick https://www.lifepixel.com/tutorials...dmk4-diy-digital-infrared-conversion-tutorial
Gummit för handgrepp limmade jag på med superlim. Gick att plocka av igen utan större problem.
Dead_Silent
Jag kanske bör lämna in kameran för lagning på verkstad istället. Jag har ingen erfarenhet av sånt här och kan inte påstå att jag känner någon som har kompetensen heller.
PeterWem
Du kan inte ta det som garantiärende?Jag kanske bör lämna in kameran för lagning på verkstad istället. Jag har ingen erfarenhet av sånt här och kan inte påstå att jag känner någon som har kompetensen heller.
Sabud
Jag har sedan många år och ett antal förstörda skruv helt gått över till JIS-verktyg för arbete i Japanska apparater.
https://www.pentaxforums.com/forums...rticles/119344-cross-head-screws-caution.html
/Stephan
- 5 K
