Köpa ny joystick till Canon 5D mkIV
Dead_Silent
Jag upptäckte precis att joysticken till min 5D mkIV är borta.
Har någon erfarenhet av detta och går det att köpa en ny som reservdel och bara sätta dit själv?
    63.7 KB · Visningar: 70
5D III är det så pass vanligt på att joystick säljes på Ebay. Vet ej om det är samma del till 5D IV.
Har någon erfarenhet att montera en ny joystick?
Jag har fått min beställning på reservdelsjoystick, men den går inte bara att "trycka dit" pga gummit (se bild i inlägg #1).
Vet någon ifall man måste skruva upp kameran för detta byte, eller går det att pilla fast joysticken ändå?
För 5D III https://youtu.be/cEtloREF2LA
Bör vara samma sak med 5D IV. Använder du fel skruvmejsel förstör du skruvarna. Denna har jag trots att det ska vara JIS. https://canonrepair.wordpress.com/2012/11/13/which-screwdriver-for-camera-repair/
Tack! Jag känner mig inte helt bekväm med att öppna upp så mycket av kameran, men jag vill å andra sidan ha tillbaka joysticken på plats.
Vad menar du med JIS-skruvmejsel?
Och köpte den i Sverige?
Jag har dock en Wiha PicoFinish 261 P PH00x40. Philips som faktiskt fungerar. Köpte den efter att ha öppnat en 6D och förstört alla skruvar och köpte den efter att ha läst länken hos Canonrepair.
Skilland mellan JIS och Philips:
http://rtstools.com/jis-vs-phillips-screwdrivers-and-where-to-buy-a-jis-screwdriver/
Ser ut som man inte behöver avmontera några kablar. Så fort man fått loss bakpartiet kan man byta joystick https://www.lifepixel.com/tutorials...dmk4-diy-digital-infrared-conversion-tutorial
Gummit för handgrepp limmade jag på med superlim. Gick att plocka av igen utan större problem.
Ögnade igenom videon för 5D III. Där var delen joysticken sitter på fastskruvad. Då får man plocka flexkablar.
Har du nån i bekantskapen som är van med att pilla med elektronik kanske du ska fråga om denne kan vara med.
Jag kanske bör lämna in kameran för lagning på verkstad istället. Jag har ingen erfarenhet av sånt här och kan inte påstå att jag känner någon som har kompetensen heller.
Jag har sedan många år och ett antal förstörda skruv helt gått över till JIS-verktyg för arbete i Japanska apparater.
https://www.pentaxforums.com/forums...rticles/119344-cross-head-screws-caution.html
/Stephan
