AF-ON aktiverar VR (Nikon D4)
D Gulliksson
Har nyligen skaffat en Nikon D4 och på den så använder jag AF-On för fokusering och avtryck för att ta bild. Jag har dock märkt att AF-On även aktiverar VR i objektivet när den är igång. Är det någon inställning jag har missat? på min D3s och D700 så startar ej VR när jag trycker på AF-ON, endast vid avtryck.
Vad menar du med "ej är igång"? Att brytaren är av eller att den inte var aktiv innan du tryckte in AF-On? Ifall det senare, ja, det är så på nyare kameror att den även aktiveras av AF-On, vilket den inte gör på t ex D700. Detta är fullt rimligt eftersom, förutom att det ger en stabilare bild för fokussystemet, så ska helst VR vara igång lite innan man trycker av så att systemet stabiliserat (!) sig.
Om du stör dig på att VR-systemet gör motstånd så kan du ju stället det, om det inte är ett enkelt objektiv, i Active, Sport eller vad det nu har för läge förutom Normal.
Objektivet har alltid VR påslaget och i läge normal. Men på min D3s och D700 så triggas inte VR-systemet när man fokuserar på AF-ON utan endast när man trycker ner avtrycket halvvägs.
På min D4 så triggas VR-systemet både när jag trycker på AF-ON samt håller ner avtrycket halvvägs.
För mig känns det onödigt att VR-systemet skall jobba så fort man ska fokusera (på AF-ON). För mig räcker det att det triggas när man håller ner avtrycket halvvägs. Men jag kan liksom inte hitta någon inställning för detta...
Men om det är som du säger att det aktiveras av AF-On på nyare kameror så är det väl bara att gilla läget..
Som sagt, det här så här. Det är för min del välkänt eftersom jag haft både min gamla D700 kvar och samtidigt hus med det nyare beteendet ganska länge.
Längst ned:
"Final note: Some Nikon's manuals still say that the AF-ON button does not activate VR. This is no longer true on the D7100, D7200, D7500, D500, D600, D610, D750, D800/D800E, D810, D850, D4, D4s, and D5, but even on the older cameras most people mis-construe what Nikon meant (see above). What Nikon meant is that VR does not start unless you've partially pressed (or fully pressed) the shutter release. In other words, you could focus using AF-ON and VR wouldn't be active during focusing. But when you went to take the shot pressing the shutter release would activate VR at the last possible moment. Enough of us complained that VR actually helps during focus that Nikon made the change to the current high-end cameras that activates VR even if you're only pressing the AF-ON button. Previous to that, we had to do the two button shuffle: half press the shutter release to get VR working, then press the AF-ON button to get a stabilized focus action."
Längst ned:
Tack för infon. Då är jag med :)
Synd att det inte finns någon inställning för detta så man själv kan välja..
