Håkan Bråkan
En säljare här påstår att det finns gott om måndagsexemplar av Canons supertelen. Det har jag aldrig hört eller upplevt, men aldrig haft längre än 500mm. Någon med erfarenhet, för det vore intressant att höra.
Alla version II
Du har vilka serienummer. Jag var bara sen att ladda upp det. Tyvärr innan man kunde uppdatera objektiven via kamera.Talar du om måndagsexemplar? Det var mitt favoritobjektiv under några år, fantastiskt, men använde aldrig extenders.
Hmmm ... inte "så stor erfarenhet"???Har inte så stor erfarenhet av Canon superteleobjektiv, har/har haft, följande objektiv köpta nya i Sverige:
EF 300mm f/2,8 L IS USM
EF 300mm f/2,8 L IS II USM
EF 400mm f/2,8 L IS II USM
EF 400mm f/2,8 L IS III USM
EF 500mm f/4,0 L IS II USM
EF 600mm f/4,0 L IS II USM
EF 600mm f/4,0 L IS III USM
Kan man kolla firmwareversion via meny för version II? Kan man se firmwareversion via bildfilerna för version II?Har inte så stor erfarenhet av Canon superteleobjektiv, har/har haft, följande objektiv köpta nya i Sverige:
Det enda objektiv som varit något konstigt med var EF 400mm f/2,8 L IS II USM som inte klarade att ställa skärpan på avstånd över 17 meter.
Jag kontrollerade objektivet på fyra olika kamerahus och det var samma fel oavsett kamerahus.
Ringde till butiken, Canon ringde mig strax efter det. En budbil från Canon hämtade objektivet i min bostad och lämnade ett låneobjektiv.
Dagen efter ringde Canon och bekräftade felet på mitt objektiv. Något med autofokusen var fel från fabrik, de rättade till felet.
Därefter levererades mitt objektiv och låneobjektivet hämtades. Fungerade perfekt efter den åtgärden.
Har EF Extender 1.4x III och EF Extender 2x III men använder dem sällan men har inga problem med dem heller.
Är det kanske en överdrift med "måndagsexemplar" eller har jag haft tur?
I mitt fall har jag bara ett exemplar av respektive objektiv....
Vet inte hur det går till när fototidningar och liknande testar objektiv, gissar att de testar flera exemplar av varje brännvidd. Om det var vanligt med "måndagsexemplar" borde det i så fall framgått i artiklarna.
Kan inte påminna mig om att jag läst om det i några tester.
Har inte hört från andra fotografer att det skulle vara vanligt med "måndagsexemplar".
Så då kanske man kan uppdatera från kamera, men uppdateringen är inte tillgänglig utan man måste lämna in ändå.Med en R5 kan man kolla FW version på ett EF 500/4 II USM. Jag hittar ingen info i bildfilen.
Det är ganska sällsynt. En av de få som testar flera exemplar är Lensrentals (www.lensrentals.com). De hyr ut kameror och objektiv och har därför i allmänhet flera exemplar av varje.Vet inte hur det går till när fototidningar och liknande testar objektiv, gissar att de testar flera exemplar av varje brännvidd.
