Blå bild
Lintott
Ibland när jag vänder på min kamera till högsida så blir bilden blå när jag ska fota? Vad beror detta på? Det händer inte alltid men många ggr. Alltså innan jag fotat men sen när jag tittar på bilden så är den normal.
Är det någon inställning jag råkat klicka på fel?
Canon Powershot G7 MarkII
Jag minns inte om jag frågat detta en gång men hittar inte den i så fall.
Mvh Eva
Låter som det är vitbalansen som spökar. Du kan manuellt låsa den till dager eller motsvarande för att bli av med färgskiftningen, men det betyder inte att slutresultatet blir bättre.
Nu spånar jag bara och dessutom vet jag inget om Canons kameror men framkastar ändå en fundering jag fick:
Eftersom det händer när du vrider kameran till porträttläge skulle det kunna vara någon med exponeringsmätningen (som jag antar inte bara mäter ljus utan även färgtemperatur). Är det så att den är viktad att prioritera nedre delen av sensorn i liggande format? När du då vrider kameran till stående så kommer avläsningen att mäta högre upp, men också åt sidan, på motivet vilket kanske kan ställa till konstigheter.
Hur tar jag bort det? Resultat blir ju ändå bra när jag fotat men svårt att se när jag ska fota då bilden är blå.
Mvh Eva
Åh det lät avancerat, ditt svar men jag fotar alltid med autofokus och det är lite svårt att se vad jag ska fota då jag vänder på kameran till högkant. Så jag undrar om man kan ställa in något så det blåa inte syns?
Mvh Eva
Mvh Eva
Har en likadan kamera, men har aldrig varit med om detta. Misstänker att det är något fel i kameran. Intermittenta fel kan vara knepiga att hitta.
Mvh Eva
Menar du att det bara är sökarbilden som blir blå, inte fotot? Och att det är svårt att se... det låter som nåt mer påtagligt än att färgtemperaturen är fel. Mer som att sökaren mer eller mindre täcks av blått???
Ja precis inte själva fotot när jag fotat motivet utan när jag tittar på skärmen innan jag ska trycka av och om jag vänder kameran på kortsida.
Eva, står det nåt i sökaren också?
Skulle du kunna ta en bild med mobilen eller annan kamera på skärmen när det där blåa kommit upp? Jag utgår från att det inte bara är i sökaren utan på LCD-skärmen också?
Tyvärr så blir den inte blå idag när jag vrider på kameran. :) Det är oftast när jag är ute i bilen och fotar. Det är alltså på skärmen som blir blå när jag ska titta på motivet jag ska fota.
Det är kanske en TN-skärm på den? Dom är känsliga för betrakningsvinkeln, dvs man skall helst titta på skärmen rakt framifrån.
Håll kameran på högkant med ena handen så skärmen blir blå och håll mobben i andra handen och fota av skärmen. Strunt samma om det blir snett och vint.
