Blå bild
Om du inte kan använda den vanliga kameraremmen så finns det hundratals andra och någon borde passa dig.
Jag har själv inte artros, men använder alltid någon slags rem. Den mest handfaste kan klydda till det och tappa kameran. Även dom billiga kostar en sådan slant som gör att det inte först är smärtan i foten den landade på som poppar upp i huvudet när man tappar den.
Mina ungar har från tidig ålder fått använda mina kameror och dom vet att enda kravet är att använda rem.
Med det sagt är jag trots allt ledsen att din kamera gått sönder.
Jodå jag har kamerarem som jag alltid använder men nu skulle jag lägga kameran på skrivbordet och i det momentet så tappade jag den. :(
En Lowepro Slingshot skulle kanske vara något för dig, då kan du lägga kameran i väskan innan du tar av remmen och sedan stänga väskan innan du tar av väskan.
Då borde kameran överleva fall på 1.5m om du tappar väskan.
Fast den fungerar dåligt i bilen, men där är det oftast inte så höga fall.
En annan möjlighet är ju något sånt här. Mobilen är ju en annan dyrgrip man lätt tappar i golvet. Brukar göra underverk med bara ett tunt silikon-skal.
Men jag kan ju inte ha massa fodral eller väskor för att ta min kamera och gå till köksfönstret och sen gå tillbaka och lägga den på mitt skrivbord, då kommer jag tappa den med allt strul med väskor eller fodral. Tack ändå. Jag använder ju kameran väldigt ofta när det t.ex. är fina solnedgångar.
Poängen är att en stor del av fodralet sitter på även när du använder kameran.
Antingen budgeterar man ordentligt för att ersätta tappade kameror eller så skaffar man rutiner och/eller utrustning för att se till att det inte händer eller att det inte gör något att man tappar den.
Solnedgångar brukar dessutom var hyfsat lätta att spå när dom kommer ske.
Det skall nog till att Trump står och hånglar med Harris i min trädgård för att jag skall frångå mina standardrutiner för hur jag skyddar min kamera. Dom verkar dock vara upptagna med annat, så det har inte hänt än.
Jag kan inte budgetera för så mycket då jag är en fattig pensionär utan jag får hålla mig med det jag har och jag har rutiner för hur jag gör med min kamera. Men artrosen skiter i alla rutiner och allt. Jag sitter ju inte fastklistrad vid fönstret varje kväll utan gör annat emellan och ibland så blir himlen fin och jag skyndar mig att hämta kameran och lägger tillbaka den. Men så dyker det upp en ny förändring av himlen och färgerna ändras igen och igen.
Jag kan nog bara motivera mina försiktighetsrutiner runt kameran med snålhet. Att inte ha några försiktighetsrutiner eller skydd på kameran brukar vara något som bara kan lösas med pengar, vare sig man har artros eller inte.
Jag har dock tappat en av mina kameror två gånger, dom gångerna löste jag det med tur och den höll.
Jag har en mjuk påse när jag ska förflytta kameran längre sträckor som från min väska till bilen osv. men hemma hade jag ingen påse på eftersom jag fotar ofta hemifrån fönstret.
Det är oftast vid dom tillfällena då man inte tror något skall hända som det händer. Vilket du själv råkade ut för. När man hänger i någon liten gran precis vid ett stup för att fotografera kungsörn är man 100% koncentrerad och då är min erfarenhet att risken är mindre att man skall tappa kameran.
Ja otursdagarna är inte över, nu gick en halv tand sönder också en gammal plomb.......vad mer ska hända, kameran och tänder....suck och jag som har sån tandläkarskräck! :cry:
