30 minus, vilken kamera och hur?
mandi
Hej.
jag ær i norge och arbetar med lossing jag skulle gæørna skildra det arbete jag håller på med hær uppe och undrar lite hur jag skall bæra mig åt. den mest extremamiljøn jag vill plåta ær i frysen på båtarna dær det ær 30 minus och ganska fuktigt. jag har en canon 10 d och undrar om det ær klokt att ta med den ner ett tag och hur jag skall gøra i så fall. borde det inte bli en liten chock før kameran att pløtsligt befinna sig i 30 minus om den nyligen befunnit sig i 10-15 plusgrader, chock blir det åtminstone varje gång før mig... jag har æben en analog canon a1 ær det bættre att anvænda den? och hur funkar det i så fall med filmen? eller skall jag ta och inførskaffa en billigare pocket kamera typ analoga Olympus Mju 80 och sedan scanna in neggen...
Jag vill vældigt gærna ta de hær bilderna men vill helst undvika att pajja min utrustning.
Tacksam før alla tips och råd.
/mandi
Jag skulle rekommendera en leica M4-P , Som är helt manuell och inte har en batteriberoende slutare , eller varför inte en M6 som har inbyggd mätare men ändå pallar med kyla ganska bra . Din gamla canon är också ett säkert allternativ.
mvh Ale (som propagerar för leica som vanligt)
Kall luft är i allmänhet torrare än varm så det brukar inte bli problem när man tar utrustningen från en varm miljö till en kall. Däremot kan såklart LCD-displayer och batterier strula.
När du tar ut kameran ur frysen så kan dock kondens bildas på och inuti utrustningen. Det är inte så bra. Man kan stoppa kameran och optiken i en tätslutande påse i den kalla miljön, kanske tillsammans med en fuktabsorberare och på så sätt hindra kondens att bildas när man kommer ut i värmen. Låt kameran ligga i påsen till den återtagit rumstemperatur.
Och vad skulle en leica kosta har varit sugen på en sådan ett tag, hur funkar exponerings mætaren? men du tror att A1:an skulle funka bra, med ett extra batteri i fickan? ær det någon somvet vad 10 D pallar, har læst en del olika, men har ngn prøvat att "chocka" den till 30 minus?
/mandi
Vad ræknas som fukt absorberare? vet inte hur torr luften ær, alla har istappar i skægg och øgonbryn, men det kanske kommer från den egna andedrækten.
så problemet ær mer nær man tar ut den från kylan æn nær man tar in den i kylan?
Tack
/Mandi
De begagnade leicorna har blivit riktigt överkomliga prismässigt på sistonde , En Leica M6a kan du hitta för ca 8000 idag , och en 35a summicron runt 5000+ ..
Det är mycket pengar men sen får du ju världens bästa kamera:D
Exponeringsmätaren på ex m6 är ruskigt pålitlig , du balanserar mellan 2 pilar som går åt höger respektive vänster . Men det bästa är att du kan plåta och få ruskigt välexponerade negativ även om batteriet skulle ge upp , ganska simpelt att exponera med den om man bara tänker lite . Var ett halvår sen jag hade batterier i Min M6.
sen är ju som sagt inte slutaren batteriberonde , som exempelvis M7 är på de flesta tider.
Mvh Ale
OK...
kanske inte så dyrt før vad man får før pengarna men om jag vill ha ngt billigare vad rekomenderas då? en helt mekanisk kamera ær ju inte fel iofs att ha, ær sugen på øken i framtiden, då kommer den ju væl till pas med... men jag kanske skall hoppa att køpa en just nu, eller inte... får kolla runt lite...
Problemet är nog som sagt inte i kylan.
I kylan så fungerar kameran eller inte pga batteriberoende.
Jag hade valt att ta med AEn in istället.
Annars hade en väska med lite handdukar fått följa med in och jag hade stoppat ner kameran innan jag gick ut. Stäng väskan och låt den tina upp långsamt.
Marin påsen hade ju gett ett seriøst intryck om inte annat:D men ræcker det att gøra som erik sæger så gør jag nog så, det verkar få bli A1 med færg film och inscannade bilder, hoppas bara att det finns bra stællen i ålesund...
Holgan borde med andra ord inte vara några problem?
Vad pallar film? kan den inte krackelera om man sætter in den i før stark kyla snabbt?
Jag har kört en F80 (som är batteriberoende) i minus 30 utan problem. Vill man vara säker kan man ju använda Li-batterier, annars är det bara att värma batterierna i handen. LCD-displayerna funkar dock inte, det kan ta flera sekunder innan kristallerna följer med eftersom de blir väldigt tröga. -30 i en konstlad miljö bör inte vara så farligt, kameran kommer knappas att anta omgivningens temperatur om du inte vistas i frysen en längre tid.
Filmen kan spricka om framdragningen är snabb, men det kan fungera också. Den har aldrig spruckit för mig.
En genomkall kamera som tas in i värmen bildar alltid kondens på alla ytor, För att undvika det kan ni packa ner kameran i en tätslutande plastpåse, men gör det ute i kylan.
Kall luft kan inte bära så mycket fukt som varm luft klarar av. Låt kameran bli helt genomvarm innan ni packar upp den.
Calle
Du kan få köpa min Nikon FM (som jag nyss ljustätat enligt alla konstens regler) för en bra bit under tusenlappen!
Ej batteriberoende och man kan dra fram filmen mjukt och försiktigt med spaken.
/Pontus
Ta med din vanliga utrustning plus nåt helmekaniskt som inte behöver batterier som back-up.
Jag skall till Finland över nyår och då har jag med mig en Minolta SR-T101 och en Hasselblad 500C/M. Sist jag var där på vintern var det -32, när vi skulle ut första morgonen och sätta upp en ny brevlåda. Som tur var steg värmen till friska -21 ett par dagar senare, så man kunde köra lite snöskoter.
Fredrik Calabrese skrev:
påverkas inte filmens känslighet av kyla?
Intressant. Jag har läst igenom databladen för de filmer jag använder men hittar inga uppgifter om detta. Har någon några erfarenheter av stark kyla, minus 30 och under?
Kall och torr väderlek kan ge upphov till statisk elektricitet när filmen dras fram,
Det blir i så fall blå streck på filmen men jag ahr aldrig råkat ut för det.
