Damm på objektivet...?
J.R.N.
Var ute och fotade månen. När jag sedan tittade på bilderna fanns där med en grön missfärgning. Vad är detta?
Tack på förhand...! :)
    10 KB · Visningar: 266
Jag tycker det är svårt att se på denna bilden. Det kan vara en reflex som uppstod när du fotade, men det skulle möjligen också kunna vara skit på sensorn (om du använde DSLR...). Men för mig ser det mest ut som en reflex av något slag.
Edit: Och under tiden jag skrev och hämtade kaffe blev jag omskriven...sen som vanligt. :)
Tack för era svar! Har aldrig hört talas om bländarreflex men samma "fenomen" uppstod vid olika bländartal. Kan det vara de ändå? Jag trodde också först det var någon slags reflex men samma uppstod på olika bilder tagna från olika vinklar. Kanske det helt enkelt är ett finger avtryck...?
Jonas
Köp lite bra linsrengöringsvätska och rengöringsdukar och se om du efter rengöring får samma problem. tänk bara på att användaytterst lite vätska om du inte skall få rester av vätskan kvar på linsen.
Jonas
Sitter fläcken hela tiden på samma plats i bilden eller? Är det en reflex bör den ju flytta sig vid olika kompositioner mm. Är den på samma plats är det sannolikt smuts på lins eller sensor.
Det ska jag göra. Tack ska du ha! :)
J.R.N. skrev:
Nu när jag tittar efter så flyttar sig fläcken lodrätt på de olika bilderna... Hmmmm...
Låter mest som en reflex då tycker jag. Det är lätt att det uppstår vid bilder på en stark ljuskälla som exempelvis månen.
Men en liten rengöring är ju aldrig fel, ta det försiktigt bara.
Om du har ett UV-filter på objektivet så kan det vara en god idé att skruva bort det då du har en ljuskälla i bild eller strax utanför bild. Det kan minska problemen med reflexer.
