Eos5 och 420ex?
Speedy
Har en 420ex som inte vill lira med mina femmor. Eller jo.. det funkar i P läge, men hur kul är det.
Är det nåt jag inte fattar eller är det bara att bita i det sura äpplet å byta till en 540ez?
/Tobbe
Om jag inte har fel för mig så ska den väl funkera i TTL-läge på övriga program....?
Dubbelkollade....och i canons broschyr står det att 420EX ska fungera på alla EOS-modeller med E-TTL/TTL beroende på kameramodell.
Den bör ju då rimligtvis fungera i de andra programmen...
Kollade igen. Den funkar fint med motivprogram, gröna fyrkanten och P.
När jag kör Tv, Av och M så vill den inte alls vara med. Kameran mäter alltså som om det inte satt en blixt monterad.
Vet inte riktigt hur dn ser ut på baksidan... är där någon switch för E-TTL/TTL ??
Visserligen så struntar ju kameran i blixten i Av, Tv och M-lägena och mäter det befintliga ljuset.. Men det borde ändå visa en blixtsymbol i sökaren... (Nu har du naturligtvis rätt, eftersom du sitter med det framför dig ;))
Du får väl tillbringa natten vid:
www.photonotes.org/eos-flash
Attans.. Tobias hann först ;)
Men som sagt.. Alla EOS.-modeller struntar i blixten vid Av, Tv och M... och mäter det befintliga ljuset.. därför får du i ett mörkare rum kanske 1/4 f5.6 eller så..
Hua... Det känns som jag har nåt att läsa på jobbet imorrn ty nu går inget in i mitt huvud känns det som.
Tack Jeppe och Tobias för svaren. Bara på fotosidan man kan få svar på blixtfrågor mitt i natten.
Detta är väl i det du behöver läsa igenom
"Keep in mind that the camera meters for ambient (existing) light conditions and flash illumination independently.
P (program) mode keeps the shutter speed between 1/60 sec and the maximum flash sync speed your camera can handle. It does this so that you shouldn’t need a tripod, even if light levels are low. It then tries to illuminate the foreground using flash.
Av (aperture priority) and Tv(shutter speed priority) modes set the shutter speed or aperture to expose for the existing light conditions correctly. They then fill in the foreground using flash. If light levels are low you will need a tripod to avoid blur.
M (manual exposure) mode lets you set both aperture and shutter speed to be whatever you want. The camera then automatically controls the illumination of the foreground subject using flash."
Speedy skrev:
Blixten går av, men kameran ger samma tider som om jag inte använder blixt (Av läge).
Bra, så ska det fungera. I Tv, Av och M anpassar blixten sitt ljus efter den bländare som är inställd. Sensorn i kameran talar om när blixten gett tillräckligt med ljus och stänger av blixtjuset. Dessa lägen är alltså bäst när man vill blanda blixt och befintligt ljus.
Även i M-läge regleras blixtljuset automatiskt. Det är bara om blixten också står i m-läge som även blixten blir manuell.
Tänk på att blixtexponeringen bara är beroende av bländaren, medan exponeringen av det befintliga ljuset är både beroende av tid och bländare. Blixtljuset styrs av kombinationen bländare/blixtbrinntid.
