Hjälp mig förstå vad han menar...
foto11
Var på ett annat forum där de talats engelska och försökte få hjälp med ett problem... inte så jätte smart i efterhand då jag inte kan fototermer ens på svenska.
Mitt problem.... jag har en kamera av märket gopro som sitter i bak på buren i en bil. Interiören är gul, och tanken är att den ska filma ut ur bilen på vägen, men den får inte riktigt bra fokus på vägen.
fick då detta svar:
It's situations like this where an exposure lock would be handy (GoPro?)
Changing the Exposure between center and spot will possibly help a little, but it's not that big a difference. You will get better results by reframing the camera to eliminate more of what is unwanted in the field of view.
1. Move the camera closer to the window or...
2. If the FOV is required in the current position (on the roll bar), trick the GoPro to change exposure by placing something white somewhere in the FOV (like on the yellow interior - or a white card or advertisers logo close to the GoPro). I do the opposite to this when i have a GoPro mounted on the deck of a white surfski, i put tape black plastic on the deck in the foreground and it tricks the Gopro into brightening the background which is what i want the focus of the framing to be.
You can also use this trick be on side mounted helmet situations or any situation where there is a close foreground in the FOV.
I know i keep saying it, but capturing good images is all about controlling the light not letting it control you.
R
Vad menar han med " exposure lock"? Vad menas med FOV?
Hur menar han när han säger sätte något vitt i FOV? Skulle man kunna sätta en vitt a4 i taket tex?
FOV= field of vision - blickfält, synfält, bildfält
Att placera något vitt där för att kameran ska minska exponeringen och få bättre exponering på vägen. (jag antar att kameran inte har exponeringslås eller någon manuell kontroll, som kompensation)
Exposure lock är exponeringslås, att man kan rikta kameran mot något som är så ljust som motivet kommer att vara och låsa exponeringen så att den inte ändras när kameran placeras i en annan miljö.
Okej så det skulle alltså hjälpa att tex sätta ett a4 papper i taket?
Min bror har samma kamera, eller GoPro HD, i den manualen nämns spotmätning som alternativet man skall ha när man har den monterad i bil, eller något åt det hållet, skall hjälpa för exponering, så den inte exponerar efter interiören i bilen. För fokus vete tusan, antar det kanske hjälper där med.
Detta kan jag inte minnas... trots att jag läst manualen, är det det här när du filmar från ett mörkare ställe till ett ljusare du menar?
